11.09.2012, 07:39
#21
Сказал спасибо: 6,173
Re: Крановые весы 2-х тонн, помогите определить микросхему
Доброго времении.
Сообщение от SVNN
...только тензодатчики ремонтировать НЕ СТОИТ !
Датчик веса, для меня, - законченая девайсина, состоящая из первичного тензопреобразователя и электронного блока, (+ элементы оснастки, крепления).
Сообщение от Scadauser
Это как? Восстанавливали обрывы тензорезисторов? Выправляли балки с преодолённым порогом упругости? Что там вообще можно отремонтировать?
В силоимерительных датчиках (датчиках веса, с коими работаю), первичный тензопреобразователь - расходный материал, только замена.
Электроника (как то: нормирующий усилитель, АЦП, ....) - всё поддаётся ремонту, вплоть до полной замены электронного блока!
...Что ещё ему можно посоветовать проделать конкретно, имеющимися средствами?...
Измерить и сравнить сопротивления питающей и измерительной диагоналей тензомоста.
По поводу замечания об нетривиальности банального имитатора - согласен с Вами (но это не делает имитатор сложным, он прост в исполнении!! и будет необходим при ремонте/настройке электроникики весов)
Т.е. имитатор для начала нужно сбалансировать, а для этого опять же нужен милливольтметр.
Не представляю мастерскую по ремонту электроники без соответствующего измерительного оборудования!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 11.09.2012 в 09:12.
Причина: ашипки, добавки
11.09.2012, 16:44
#22
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Попробуйте сфотографировать АЦП со вспышкой под углом к поверхности корпуса. Возможно проявится надпись. Хотя промывка ацетоном могла навредить.
То, что мы знаем,- ограничено, а что не знаем - бесконечно.
22.09.2012, 21:00
#23
Доброго времении.
Извините ето дело было оставлено на некоторое время.
Сделал замеры:концы S+ S- отключены от платы.При подачи питания
без нагрузки на них 0,00мV.При подачи нагрузки (с помошъю большой отвертки)
плавно меняется до 0,07мV (болше "дотянуть" не смог).При подключенном датчике к плате напряжение меняется так же.
Думаю, что датчик исправен.Сделал имитатор из резизторов,плавно менял напряжение на концах S+ S- с 0,00мV до 4мV,
реакция на дисплее весов 0.
Но,как я писал возле неё стоит кварц на 4,9152Mhz.подключён 2 и 3 ноге.При подачи питания
генератор не работает.Мысль такая, что всё таки неисправна микросхема.
Но какой её тип?
P.S
Кварц менял на другой-не работает.
22.09.2012, 22:27
#24
zarunas,
как последнее средство (припарка, сами знаете кому) - сделайте внешний генератор с этим резонатором и подайте на один из выводов, возможно генератор погиб в неравной борьбе с наводкой, утечками.
как определить вход встроенного генератора - резистор на несколько ком подключаете к выводу генератора, а другим концом попеременно к +/-, а на втором выводе генератора тестером можно наблюдать изменение состояния. иногда, в процессе работы, вход или выход отгорает... тоды токи одно спасет - похоронная процессия и венок
20.11.2012, 21:12
#25
Сообщение от SVNN
согласен с Sukhanov.
после ремонта он неизвестно что будет сигналить,да и герметичность восстановить тоже проблема.
Это смотря, как ремонтировать, когда и чем. Можно вообще, всё вокруг (и цифровой блок управления весами в том числе) рассматривать как "законченные предметы" и сразу на свалку, еже ли не работает. А почему-то в те-же "мозги" весов исправно все "лезут" и ремонтируют.
На фотографиях ремонт одного моста на 600 кг. Видны тонюсенькие проводочки уходящие в "тело" моста к "резисторам". Вот аккуратно счистить герметик была проблема, что бы не порвать хаотично "разбросанные" проводочки в теле герметика.
Последний раз редактировалось truevoxdei; 20.11.2012 в 21:16.
21.11.2012, 07:09
#26
Доброго времени.
Сообщение от truevoxdei
Это смотря, как ремонтировать, когда и чем.....
Это смотря ЧТО ремонтировать.
Восстановление соединения (обрыв легко определяется проверкой тестером) - самое лёгкое, и пожалуй ЕДИНСТВЕННО возможное из ремонтов нагрузочного тензомоста (в моей практике их тоже есть).
Но не всегда самый доступный. Вам повезло что обрыв в относительно доступном месте, и с пластичным заполнителем...
Воостановленые таким образом тензомосты находятся на особом контроле!!, как правило - если отпал один "волосок", будь готов что отпадёт другой в другом месте!!
Основная доля обрывов в коммутации тензомостов, пришлась на китайские тензопреобразователи, выпуска 2000-2002 годов (их уже давно нет в эксплуатации. Самый старый из рабочих - российский ДСТ4044 2006 года).
С уважением Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 21.11.2012 в 07:16.
21.11.2012, 09:13
#27
Сообщение от Sukhanov
Доброго времени.
И экономическая целесообразность "такого ремонта". А если уж мост стоит в "ответственном месте" - то уж стоит в любом случае заменить на новый (или б/у, но исправный и без инвазивных "вмешательств").
Ремонтируемый мной мост, видимо и тех годов производства?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
