17.09.2012, 10:39
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Как записать и воспроизвести последовательность импульсов?
на плис конечно делать нужно, но вот только кто обычно советуют начать проект на ПЛИС потом редко помогают.. а граблей там навалом
кстати чаще всего для быстрой записи в память используют синхронную память, так как с ассинхронной все не так просто...
p.s. сам сейчас занимаюсь подобным вопросом (мне нужно записывать входной поток со скоростью 75 мгц) - и могу сказать что инфы нормально написанной по плис почти нет... либо детские примеры с 2-5 тригерами либо отсыл почитать доки (без особых указаний что же читать чтобы решить задачу)...
если объем памяти и частота не большие - то может быть действительно проще на STM32 перейти и писать на ней захват... не используя ПЛИС...
p.p.s. хотя я еще пытаюсь разобраться в ПЛИС... все равно пригодится когда нить..
17.09.2012, 10:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bvn123
Не указана желаемая длительность записи;
Дык указано.
Сообщение от tszv
Частота импульсов от 50 кгц до 500 кгц.Количество-1-500 импульсов.
Тактовая частота памяти -10-50 мгц для точной записи-воспроизведения.
Сообщение от ВитГо
Насколько сложная ("длинная") схема планируется в ПЛИС?
В 75МГц можно и не уложиться...
Последний раз редактировалось omercury; 17.09.2012 в 10:51.
17.09.2012, 11:30
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Вот посмотрите готовый проэкт, запись начинается при положительном фронте, пишется в пик в его 1200 байт оперативки. Есть по прерываниям есть по интервалам.
Там по интервалам, каждые 2мксек отсчитывает, можно уменьшить интервал.
Или если интересно могу дать проэктик по прерываниям фронтов и спадов, там точнее отсчеты. Легко переделать, написано на микросях.
http://phreakerclub.com/forum/showth...B8%D0%BA%D0%B8
17.09.2012, 11:44
Сказал спасибо: 15
А чего cortex 4 не взять: 162 МГц и 192срам у стм вроди. Периферия 81МГц.
Хватит за глаза. Вроде бы. Купил дисковери за 15уе - и мучайся.
17.09.2012, 12:15
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от tszv
Как осуществить блок памяти для записи-воспроизведения логического сигнала -пачки имульсов в реальном времени ? Частота импульсов от 50 кгц до 500 кгц.Количество-1-500 импульсов. Тактовая частота памяти -10-50 мгц для точной записи-воспроизведения. Подскажите возможные схемные решения, пожалуйста.
Сообщение от tszv
Скважность меняется 5-85%,длительность от 500 нс. Я тоже подумываю о ПЛИС ,подскажите марку микросхемы Вашего генератора...
для определения скважности с разрешением 1% 500кгц*100=50000кгц. с учетом гарантированной записи в течение одного такта - частоту удваиваем, т.е. такт записи/чтения =100мгц. соответственно, нужна ПЛИС с не более 7-8нс задержками. можно исхитриться и вести запись такт в такт, тогда требования снижаются до 10-15нс
Сообщение от ВитГо
на плис конечно делать нужно, но вот только кто обычно советуют начать проект на ПЛИС потом редко помогают.. а граблей там навалом. кстати чаще всего для быстрой записи в память используют синхронную память, так как с ассинхронной все не так просто...
ну так с наскока, за день, ничего не выйдет - месяцы необходимы для получения опыта. кроме того, использовать надо связку "внутренняя+внешняя память"
Сообщение от omercury
Насколько сложная ("длинная") схема планируется в ПЛИС? В 75МГц можно и не уложиться...
все зависит от точности и скорости применяемой памяти
17.09.2012, 12:17
Сообщение от pasipaka
вы гарантируете точность срабатывания периферии до 10-20нс?
17.09.2012, 12:50
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Таймеры позволяют захватывать с точностью до одного такта. PWM генерируется тоже с такой же точностью.
Обработать 500к прерываний посильная задача для M4.
Если нужно больше чаще точнее тогда действительно только ПЛИС.
Циклон через DRR регистры позволяет захватывать вдвое чаще тактовой, порядка 550M. При грамотной реализации вполне можно успеть и в память положить и наружу выдать.
17.09.2012, 13:17
Сообщение от Alecsej
не 500к, а 20нс(50МГц), а число хранимых отсчетов - решается на втором этапе, после проверки быстродействия
17.09.2012, 13:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Не только, сама ПЛИСина тоже неплохо частоту срезает.
По результатам симуляции в квартусе осцилла с ЛА в ЕРМ570 до 83МГц частота просела...
Последний раз редактировалось omercury; 17.09.2012 в 13:32.
17.09.2012, 13:37
Сказал спасибо: 15
Сообщение от jump
С чего 50 МГц???
0,5 я вижу. Но пускай будет 5 МГц...
А вообще если точно задана частота следования, то имхо и с 500 кГц можно работать - по прерыванию фронты распознавать. Затем соотв. на этой же частоте вопроизводить.
RFID - как прочитать и записать?
victor1956 |
456 |
10.02.2016 22:25 |
Как записать переменную
neox-neox |
24 |
24.02.2012 19:50 |
Три условия, как записать на си?
Mitrar |
4 |
23.09.2009 13:36 |
как записать строку в массив?
dimonbest |
8 |
27.02.2008 12:18 |
как записать в eeprom atmegi128?
sma-etu |
1 |
06.12.2006 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
