Сообщение от HardMaster2000
нужно управлять с МК большим индикатором с общим анодом(+),
На полу валяются платы для цен горючего на бензоколонках. Очередной пропащий проект.
Автору неплохо сделать уточнение, что это большое ? У моих длина сегмента 10 см, высота цифры 25. 5 групп в сегменте по 4 светодиода. Ток на сегмент 50мА. ULN2803 там, держат без проблем. Платы не я делал, готовые, с фабрики. Я только контроллер шаманил, на PIC16F684.
Вероятно можно считать, что схема утряслась и принята чтоб скармливать потребителям без особых осложнений.
Совсем другое дело если цифра высотой полтора метра. Вот это для меня действительно большое. Там напрямую ULN может не сработать. Потребует буферные ключи. Ведь ULN даст 500мА/на ногу для всех ключей одновременно до 25 градусов Цельсия. Далее с ключами.
