05.11.2012, 02:08
#21
Сказал спасибо: 30
Re: Просьба о помощи, создание модели
Сообщение от Алекс Василич
Это для реального контроллера. Без кварца, грубо говоря работать не будет.
Нужно было б тогда и резисторы в порт D нарисовать.
И кварчег интересного номинала...
Сообщение от BillyAnn
говнопрограммист?) да, скорее всего. в силу обстоятельств надо справиться с этой проблемой. и как честный рейнджер хочется самой.
Заметьте, Вы сами это сказали.
Не видя результатов Ваших потуг, сложно об этом судить.
Выложили б что-нибудь - мы бы пнули в нужную сторону...
А так - только "дай"
Вы б как поступили?...
...а, скажем, в 20-й раз?...
05.11.2012, 02:45
#22
Сообщение от omercury
осторожнее, omercury, перед вами дама - вдруг родит!
BillyAnn, до тех пор, пока вы будете считать себя "говнопрограммистом" - так и будет. одно отрадно - вы, "как честный рейнджер", пытаетесь бороться (возможно, если схема не выпрошена у сокурсников или на другом форуме), иначе - придется жить, раздвигая ноги для получения результата, благ и т.д.(чем некоторые и пользуются, но такие неинтересны, только для пользования).
05.11.2012, 03:18
#23
Сказал спасибо: 30
05.11.2012, 10:27
#24
я просто не пыталась вам доказать что-то, т.к. это очевидно бесполезно.
Но раз уж так отвечу: схему не выпрашивала, с асемблером никак не получается разобраться.
изначально я пыталась хотя бы схему собрать, т.к. думала, что нужны дополнительные элементы (как и оказалось). но собрала сама как получилось.
P.S. как я вижу - плохосформулированная проблема приводит к поливанию тебя говном. очень миленько
Последний раз редактировалось BillyAnn; 05.11.2012 в 10:33.
05.11.2012, 11:13
#25
схему не выпрашивала, с асемблером никак не получается разобраться. собрала сама как получилось
коли так - похвально. какая специальность?
привыкайте - позже поймете, что и жизнь оно самое.
насчет ассемблера - задавайте конкретно вопросы, ответим. для начала прочтите раздел INSTRUCTION SET SUMMARY в ДШ. осмыслите задачу и составьте алгоритм, по нему - программу. программа состоит из модулей - инициализации, тела программы и модулей обработки прерываний (при необходимости) и подпрограмм. для студента проще начинать с линейной программы без прерываний и подпрограмм, потом и это освоится.
мы не злые, мы только кусаемся
05.11.2012, 12:05
#26
По поводу схемы - я не понял как подключены индикаторы.
По условию их два семисегментных. Если нужно использовать один порт - одна схема, если можно взять два сигнала с другого порта - проще жизнь будет.
Как получить секунды в данный момент и для меня довольно темный лес.
Надеюсь справитесь.
Если есть знания по asm то думаю будет нетрудно сделать счетчик до 10 и записывать значения в регистр А (условно). При переносе аналогичный счетчик считает десятки и сохраняет их в регистре В (условно). Затем последовательно выводятся данные регистров на индикатор. После этого вычисляем само число Х=10*В+А и сравниваем его значение с заранее созданной таблицей простых чисел. При совпадении включаем и светодиод, если не совпадает - выключаем.
Можно сделать счетчик до 100. Проще будет сравнивать числа, а при выводе на индикатор производить вычисления едениц и десятков.
05.11.2012, 12:34
#27
Сообщение от jump
как раз с этим я освоилась. обычную задачку на вычисление всяких формул я уже написала и сдала. но как столкнулась с протеусом и прерываниями - ступор.
05.11.2012, 12:57
#28
Из выловленого в сети - Протеус не всегда правильно обрабатывает прерывания.
В данном случае кроме схемы ничем помоч не могу.
05.11.2012, 13:00
#29
Из личного опыта.
Создай генератор а=а+1 + пауза и проверь индикацию, а уже потом лезь в прерывания.
05.11.2012, 13:07
#30
я пыталась просто выводить числа на индикатор - у меня в протеусе получались кракозября. поэтому совсем запуталась.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
