15.11.2012, 10:30
#21
Сказал спасибо: 65
Re: Помогите разобраться с программированием AD9854 по SPI!!!!
Сообщение от Knio9705
DGND, 26 нога. Схема то была нарисована верно, нога на земле, но при разводке ошибку сделали конструктора, то ли случайно удалили чего, хз, такое часто бывает))))
При самостоятельном монтаже (видимо и при стороннем нужно) я делаю звуковой прозвонкой китайца контроль контакта КАЖДОЙ дорожки с соотвествующим пином чипа. Именно дорожки с пином. Щуп ставлю на пин в точке входа в корпус. Много раз помогало и избавляло на-потом...
С уважением,
Vic / ut1wpr
12.05.2015, 19:24
#22
Добрый вечер! Помогите разобраться с режимом Ramped FSK. Понятно как задать начальную и конечную частоты, не совсем понимаю на что влияют регистры Update clock и Ramp rate clock. В Ramp rate clock я так понимаю заносится значение N, через которое рассчитывается количество шагов. Как я понял в итоге формула шага частоты будет выглядеть примерно так: Fш=((F2-F1)*(N+1)*Tо)/(Tпер)
где Tо - период опорной частоты, в моем случае 1/300МГЦ=3.3 нс,
Тпер - время перестройки с частоты F1 до частоты F2.
Руководствуясь данными формулами забиваю регистры шага частоты и Ramp rate clock, но ни чего не происходит, регистр Update clock оставляю по умолчанию.
Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.
Само собой в управляющий регистр записываю код режима Ramped FSK
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
