09.11.2012, 21:07
#21
Сказал спасибо: 522
Re: Помогите по лабораторному источнику питания
Шелестов Игорь Петрович. Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 3
09.11.2012, 22:10
#22
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
10.11.2012, 21:21
#23
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
ещё такой есть, но его с нуля делать надо
http://avr.ru/ready/contr/power/power_v4
без ТЗ результат ХЗ.
11.11.2012, 08:38
#24
Сказал спасибо: 539
stml Я писал про этот БП в #10. Грубёйшая ошибка разработчиков. Попробуйте установить его в корпус?
Сказали "Спасибо" Electric75
12.11.2012, 01:59
#25
Сообщение от Electric75
похоже на одну из моих ошибок, которые я делал 6 лет назад
12.11.2012, 11:39
#26
Сказал спасибо: 919
Лепить свой собственный регулятор, писать прошивку, три месяца лечить глюки, сжигать транзисторы - это путь джедая. А перенести экран на гибкий шлейф и переставить пару кнопок с платы на корпус - это не достойно падавана.
12.11.2012, 11:48
#27
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Easyrider83
Не на гибкий шлейф а на другую сторону печатной платы, а это надо разворачивать разводку для дисплея на 180 градусов. Отсюда следует что проект сырой и перчатку надо перерабатывать.
12.11.2012, 11:52
#28
Сказал спасибо: 919
Это 10 минут работы.
12.11.2012, 14:12
#29
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В 20-Амперном модуле (кстати, здесь он стоит ‹ 90 евро: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=181022680993) можно перепаять на обратную сторону платы конденсаторы и всё. Плюс управление в нём по-человечески сделано, с энкодером. Сама схема должна быть достаточно надежной, драйвер похожe c измерением тока, типа IR2127. На низких напряжениях возможно будет грется разрядный диод, надо вентилируемый корпус, хотя продавец что-то лепечет что несильно греется. Ещё дорожка от драйвера к затвору ключа длинная, по-моему, но это мелочи. Главное что это устройство можно купить и пользоваться, поэтому его автор молодец, а когда он научится грамотно проектировать то и продукцию оценивать будет не как студенческую поделку. Нужны грамотные разработки? Их есть у Agilent
Последний раз редактировалось cogen; 12.11.2012 в 14:14.
12.11.2012, 15:13
#30
Сказал спасибо: 539
Это что получается что, клиент должен купить и сам переделать печатную плату?
Спрашивается за что клиент платит, за готовый блок (без корпуса) или за конструктор ценой 2372,98 руб. = £59.00 ??? Ха-ХА
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
