07.11.2012, 21:26
Сказал спасибо: 919
Re: Входной каскад для амперметра на МК
Да 358ой вообще не измерительный ниразу. Все, конечно, можно вытянуть программной коррекцией, но грамотная аналоговая часть залог успешности проекта.
Я бы вообще выбросил все эти дикие операционники и поставил один МК с опером на борту, у которого программируется коэффициент усиления. Как бы сено надо убирать вилами, а навоз лопатой. Наоборот никак.
07.11.2012, 21:58
Сказал спасибо: 30
Ну, если сено измельчить, а навоз высушить...
Можно какой-никакой показометр и на 358й сварганить, но уж никак не с однополярным питанием, да ещё и минимальным.
Сообщение от Easyrider83
Как бы тоже не инструментальные там. Мож и получше 358й, но не принципиально.
07.11.2012, 22:06
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Присмотритесь к схеме из Хоровиц и Хилл, т.1, рис.6.59 в, амперметр Iнагр=К*Uвх, где К=1В/А.
07.11.2012, 22:16
Сообщение от angelborn
niXto, вы про 5мв? Или про какое?
Не путайте смещение с размахом
У 2904 минимальное выходное - +1,5 В относительно минуса питания. Меньше невозможно никак. Поэтому 2-полярка или нормальный р2р-опер, но он тоже будет врать на нижних 20...50 мВ
07.11.2012, 22:20
Для этого нужен какой-нибудь АДУМ с 16-битным АЦП. Только тогда при 100-кратном усилении можно будет вытянуть десяток честных бит. Курим теорию
07.11.2012, 22:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto
Если верить ДШ, то Вы ошибаетесь. Vol - 20mV (max).
07.11.2012, 22:55
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Таки да, ошибаетесь. Для токов нагрузки менее 50 мкА (втекающих) минимальное напряжение на выходе - не более 20 мВ (типовое - 5мВ). Там параллельно "нижнему" эмиттерному повторителю стоит токовое зеркало на 50 мкА.
Upd:
А по сути вопроса - если не требуется большой точности и стабильности (каких, кстати?), то можно обойтись LM358 и калибровками в цифре. Но с отрицательным питанием схема наверняка будет попроще и предсказуемее.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.11.2012 в 22:58.
07.11.2012, 23:33
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Спасибо всем за дискуссию, цитировать каждого не буду, но отвечу всем одним постом.
Амперметр будет использоваться в составе лабораторного блока питания 24В, 8А.
На МК планируется построить ампер-вольтметр, вольтметр тоже 2-ух диапазонов. Но с вольтметром проблем как правило не возникает - обычные делители.
Теперь по поводу силовой части. Хотел взять ATX БП и переделать по известной схеме, но слишком низкое их качество и повсеместная экономия на деталях побудили использовать спец. блок питания, сейчас их много в продаже. Он тоже импульсный.
Далее регулировка тока и напряжения на ШИМе LM2576-ADJ. Но это как опция, по этому выходу будет всего 3А.
Это я отвечаю на вопрос про шумы. Наверное их всё-таки стоит ожидать.
Двигаясь далее хочу задать вопрос по поводу операционников, какие лучше использовать, опираясь на однополярное питание?
07.11.2012, 23:36
Сказал спасибо: 919
А готовую схему за пять баксов за ведро не судьба купить?
07.11.2012, 23:45
Сказал спасибо: 129
Easyrider83, я ожидал такого вопроса. Если речь про встраиваемые U/I метры, то они мне не подходят. Да и вправду, зачем мне 99,9В. Нужны и сотые доли вольта. Просто БП будет использоваться универсально как в слаботочных схемах, так и в качестве зарядки аккумуляторов.
Ну и плюс не люблю я готовые решения. Взял только силовую часть готовую, остальное сам.
Вопрос про опору, таки да 1,024 или 2,048, решу в скором времени.
И да, решил убрать диапазон 99,9мА - неоправдано. Пусть будет 999 мА и 9,99А.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
