10.11.2012, 23:50
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
Alex9797, получается на каждый транзистор по 100 А цепляю свой шунт, ОУ. Цап оставется один для всех.
Минус в такой схеме количество шунтов. И в выставлении определенного тока, т.к. надо будет каждый шунт обрабатывать, но зато можно будет включать на определенные токи свои участки цепи. например для 100 ампер включаю две ветки, для получения 900 ампер включаю 9 веток. Правильно я понял?
Нагрузку в емитер поставить можно? если нет то как можно схему изменить что бы на нагрузку не подавалось постоянно напряжение?
на счет датчика тока я не отказываюсь, просто с ним никогда не сталкивался еще, поэтому и думал снимать напряжение с шунта.
Если брать датчик холла то на инверсный вывод ОУ подавать нужно будет напряжение с датчика Холла?
Последний раз редактировалось swat24; 11.11.2012 в 00:01.
11.11.2012, 00:02
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от swat24
Каждый шунт - это неотъемлемая часть каждого модуля, регулирующего ток, например до 100 ампер. И все отклонения каждого шунта от номинала легко компенсируются при помощи маленьких резисторов обратной связи операционника. То есть, этими резисторами каждый модуль подгоняется под общий образец, чтобы входному напряжению соответствовал один и тот же ток. И тогда их можно смело менять друг с другом.
Сообщение от swat24
Да, это одно из преимуществ такой конфигурации. Потому что, если требуется небольшой выходной ток, например упомянутые 100 ампер, то два 100-амперных модуля обеспечат меньшие погрешности, чем агрегат, рассчитанный на 1000 ампер.
11.11.2012, 00:10
Сообщение от swat24
Напрямую в эмиттер нельзя, потому что тогда будут проблемы между выходом операционника и затвором транзистора. Напряжение между ними будет сильно зависеть от нагрузки, и тока через нее. А если нагрузка на самом интересном месте вдруг отключится (например, банально перегорит), то при этом и операционник придется менять, и транзистор.
Если напрягает постоянное наличие напряжения на нагрузке, можно сделать так - всю схему, которую мы сейчас обсуждаем, оторвать от земли. То есть, нижний вывод датчика тока, и общий операционника и ЦАПа не подключать к земле. А нагрузку включать между это й точкой и землей. Тогда будет легко и просто щупать состояние нагрузки - ведь один ее вывод будет заземлен. И останется сделать сущий пустяк - организовать отдельное питание, незаземленное, для операционника и ЦАПа. А сигнал на входы ЦАПа легко передавать при помощи оптронов.
11.11.2012, 00:28
Сказал спасибо: 108
Alex9797, наличие напряжения на нагрузке меня не напрягает, не киловольты впринцепи, и минус разрывается.
есть такой датчик тока. Выход аналоговый.
Этот дачик выдает половину напряжения питания, если тока нет, при появлении тока он смещается в плюс или в минус в зависимости от направления тока, у него смещение получается 11.2 мв на виток, как это привязать к току? И мне нужно будет измерять это МК а потом опять цапом подавать на ОУ?
Последний раз редактировалось swat24; 11.11.2012 в 00:45.
11.11.2012, 00:54
Сообщение от swat24
Получается напряжение с него я подаю на инверсный вход ОУ и на МК для оцифровки. После оцифровки я регулирую ток с помощью цапа, правильно?
Мне кажется, что-то здесь лишнее, в этом списке.
Насколько я понял вначале, МК задает ток через нагрузку. Он в цифровом виде выдает желаемое на ЦАП. Тот выдает некий аналоговый сигнал на выходе, который попадает на неинвертирующий вход операционника. А на инвертирующий вход подается напряжение обратной связи, с датчика тока. Тоже в аналоговом виде. И оцифровывать его не требуется. А операционник смотрит на эти два напряжения, сравнивает их, и выдает на затворы такой сигнал, чтобы напряжения на обоих его входах стали равны.
Впрочем, имело бы смысл оцифровывать сигнал с датчика тока, в том случае, если интересно убедиться, что текущее значение тока равно (или не равно) заданному.
Кстати, у приведенного датчика тока выход токовый, поэтому не забудьте нагрузить его на низкоомный резистор, чтобы преобразовать его в напряжение. Конечно, можно подать его и прямо на вход операционника. Но тогда резистор обратной связи должен быть таким же низкоомным, а сам операционник должен обеспечивать выходной ток порядка 20 миллиампер.
11.11.2012, 11:17
Сказал спасибо: 108
С датчиком тока разберусь. Ток мне контролировать нужно. В случае превышения его отключать, что бы не спалить диод. Поэтому и хочу оцифровывать значение с датчиков тока. Вечером попробую сделать примерную схему, цап выберу и датчик тока посмотрю
11.11.2012, 11:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
Если вы собрались делать установку для измерения параметров диодов, подумайте - а зачем подавать тестовый ток коротким импульсом? А затем, чтобы кристалл не успел нагреться, и снятые параметры соответствовали заданной температуре, например, 25 гр. Если вы оставите кристалл под током, вам мало того, что придётся устанавливать диод на гигантском радиаторе, способном рассеивать до полутора киловатт тепла, но и снятые параметры будут соответствовать сотне градусов.
И вообще вся ваша затея попахивает авантюрой, проскальзывали у вас тут напряжения в 24В, токи в 900А, при том, что на диоде падать будет пара вольт, а остальные - на транзисторах? А перемножить слабо?
А главное - зачем это всё нужно? Вы что, не верите даташитам на эти диоды? Или вы их производите? Не верю - слишком у вас кустарный подход к решениям задач, дилетантский. Так зачем?
11.11.2012, 12:21
Сказал спасибо: 108
Я же не просто так писал что нужна полуволна. Причем одиночная. Методика проведения испытания описана в гостах и ту на диоды. На счет всей проверки так тут я не выбираю что делать, что дали то и надо выполнять...
Напряжения я брал не с потолка, а с росийского стенда для проверки диодов и тиристоров. На счет длительного воздействия тока. Т.к. там стоит батарея конденсаторов то они разрядяться раньше чем диод сможет разогреться.
11.11.2012, 12:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
И какой у батареи зарядный ток? Какая суммарная ёмкость? Не всякие конденсаторы позволяют разряжать себя большим током, некоторые - один раз. И потом, если ток в измерительной цепи будет течь постоянно - чем будут заряжаться конденсаторы? Забудьте об управлении током, контролируя его через АЦП, по току - только обратная связь на операционник, сравнивающий сигнал ОС с заданием.
Зачем вам такое высокое напряжение на батарее - 24В? Диоду хватит и 5В. Остальное пойдёт на отопление?
Сообщение от swat24
Стало быть, это у вас дипломная/курсовая?
11.11.2012, 13:25
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Scadauser
У него не дилетантский. Вот у меня - дилетантский! Я бы поставил шунт в эмиттер биполярника, нагрузку - в коллектор, а на базу подавал бы напряжение от ЦАП-а, усиленное повторителем необходимой мощности.
Безо всяких ОУ, на одной только ОС в самом транзисторе.
И плюс градуировочная таблица в МК.
ЗЫ
немножко пересмотрел:
вместо умощняющего повторителя лучше собрать составной транзистор. Причем не простой Дарлингтон, а на разнополярных,- чтобы не включать последовательно базовые переходы.
Последний раз редактировалось кустомер; 11.11.2012 в 13:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
