19.11.2012, 01:28
Сказал спасибо: 592
Re: Вывод числа на семисегментный индикатор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Команда
команда в вычислительной технике и программировании:
-элементарная инструкция, директива как элемент типичного языка программирования, командного интерфейса различных программ и операционных систем (см. «команда (программирование)») и т. п.; см. также «макрокоманда»;
-элементарное действие, операция, выполняемые вычислительным устройством (см. также «микрокоманда»);
-шаблон проектирования, используемый при объектно-ориентированном программировании, представляющий действие (см. также «Команда (шаблон проектирования)»);
19.11.2012, 01:36
Сказал спасибо: 30
http://en.wikipedia.org/wiki/RC-5#Command_Tables
О чём спорим?
А вообще - извольте. В одну команду на асме z80 - ldir...
Последний раз редактировалось omercury; 19.11.2012 в 01:54.
19.11.2012, 09:48
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
01.05.2013, 01:34
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Возможно я "немного" опоздал, но приведу пример на асме для пиков:
NOMER EQU 020H ;НОМЕР РАЗРЯДА, КОТОРЫЙ ОТОБРАЖАЕТСЯ
ROZRAD0 EQU 021H ;ЛЕВЫЙ - RC3
ROZRAD1 EQU 022H ;СРЕДНИЙ - RC4
ROZRAD2 EQU 023H ;ПРАВЫЙ - RC5
;сложение содержимого аккумулятора и программного счетчика
;возврат из таблици с помещением в аккумулятор кода
;семисегментного индикатора соответствущему выводимой цифре
TAB1
ADDWF PCL,f
RETLW B'11111010' ;0
RETLW B'00010010' ;1
RETLW B'11011001' ;2
RETLW B'01011011' ;3
RETLW B'00110011' ;4
RETLW B'01101011' ;5
RETLW B'11101011' ;6
RETLW B'01010010' ;7
RETLW B'11111011' ;8
RETLW B'01111011' ;9
RETLW B'00000001' ; черточка(минус)
;переход по соответствующей метке
TAB2
ADDWF PCL,f
GOTO VYV0
GOTO VYV1
GOTO VYV2
VYV ;ПОДПРОГРАММА ВЫВОДА НА ИНДИКАТОР
MOVF NOMER,W
GOTO TAB2
VYV0
BSF PORTC,3
BSF PORTC,4
BSF PORTC,5
MOVF ROZRAD0,W
MOVWF PORTD
INCF NOMER,F
BCF PORTC,3
RETURN
VYV1
BSF PORTC,3
BSF PORTC,4
BSF PORTC,5
MOVF ROZRAD1,W
MOVWF PORTD
INCF NOMER,F
BCF PORTC,4
RETURN
VYV2
BSF PORTC,3
BSF PORTC,4
BSF PORTC,5
MOVF ROZRAD2,W
MOVWF PORTD
CLRF NOMER
BCF PORTC,5
RETURN
Подпрограмма вызывается по прерыванию от TMR0. В ячейки ROZRAD записывается то, что нужно выводить на индикатор. Таблица 1 служит для перевода чисел от 0 до 10 в код семисигментного индакатора.
01.05.2013, 01:36
Сказал спасибо: 137
Бин. Оно поубирало табы и пробелы в коде
01.05.2013, 02:11
Сказал спасибо: 376
Сообщение от viktormor
Дык надобно ТЕГи применять если приводишь код...
И вообще вы опоздали, леху уже отчислили за лень и неумение работать с командой.
01.05.2013, 08:26
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
да - на пиках и еще на ассемблере писать уже считается некошерно http://www.eeherald.com/section/desi...d4bsample.html
Всех с праздником.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
