26.12.2011, 14:15
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Преобразование числа
народ подскажите с помощью какой функции для ARM STM32 преобразовать число из двоичной системы в двоично десятичную и какой билиотеке она лижит
26.12.2011, 14:17
Сказал спасибо: 21
Re: преобразование числа
В родных бульбах такого не встречал, ни в стм-омвских ни в гцц шных.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
26.12.2011, 14:18
Сказал спасибо: 21
Сами напишите - сиё не сложно.
26.12.2011, 14:19
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Код:
U32 bin2bcd_U32_soft(U32 data, U8 result_bytes) {
U32 result = 0; /*result*/
for (U8 cnt_bytes=(4 - result_bytes); cnt_bytes; cnt_bytes--) /* adjust input bytes */
data ‹‹= 8;
for (U8 cnt_bits=(result_bytes ‹‹ 3); cnt_bits; cnt_bits--) { /* bits shift loop */
/*result BCD nibbles correction*/
result += 0x33333333;
/*result correction loop*/
for (U8 cnt_bytes=4; cnt_bytes; cnt_bytes--) {
U8 corr_byte = result ›› 24;
if (!(corr_byte & 0x08)) corr_byte -= 0x03;
if (!(corr_byte & 0x80)) corr_byte -= 0x30;
result ‹‹= 8; /*shift result*/
result += corr_byte; /*set 8 bits of result*/
/*shift next bit of input to result*/
result ‹‹= 1;
if (((U8)(data ›› 24)) & 0x80)
result |= 1;
data ‹‹= 1;
return(result);
U32 bcd2bin_U32_soft(U32 data, U8 input_bytes) {
for (U8 cnt_bits = (input_bytes ‹‹ 3); cnt_bits; cnt_bits--) {
/*shift next bit*/
result ››= 1;
if (((U8)(data)) & (U8)0x01) result |= 0x80000000;
data ››= 1;
/* result BCD correction */
for (U8 cnt_bytes = 4; cnt_bytes; cnt_bytes--) {
U8 tmp_byte = (data ›› 24);
if (tmp_byte & 0x80) tmp_byte -= 0x30;
if (tmp_byte & 0x08) tmp_byte -= 0x03;
data ‹‹= 8;
data |= tmp_byte;
/*adjust result bytes*/
for (U8 cnt_bits = (4 - input_bytes); cnt_bits; cnt_bits--)
result ››= 8;
return(result);
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо qwerky за это сообщение:
26.12.2011, 14:33
Сказал спасибо: 18
вот уж недумал что сие есть проблема для STM
для AVR -- tBCD0 = bin2bcd(temper_iv_2);вот фукция стандартная
это так к примеру
qwerky вот здесь U32 bin2bcd_U32_soft(U32 data, U8 result_bytes) немного непонял почему два входных значения (просто сейчас разбиратся некогда)
дело в том надо просто разложить 16 разрядное число на состовные значения
26.12.2011, 14:48
это так к примеру
в стандарте С нет такой функции, то что вы привели это нюансы конкретного компилятора и его библиотеки. Зато есть более-менее стандартная функция itoa , на выходе - String вместо BCD
Сообщение от vvkka
второе значение - количество байт результата, для 16-битного числа равно 3
Последний раз редактировалось qwerky; 26.12.2011 в 14:53.
26.12.2011, 15:18
Сказал спасибо: 18
Re: Gреобразование числа
Сообщение от qwerky
общение от vvkka
если входное значение постоянное 16-разряд можно это значение вогнать как локальную переменную. чтобы не путала
26.12.2011, 15:54
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Преобразование числа
В библиотеке С отсутствуют еще и функции для работы с этими BCD числами, поэтому зачем нужно такое преобразование - большой вопрос. Правильнее будет все считать в обычном формате, а в конц преобразовывать число в обучныю строку.
26.12.2011, 16:23
Сказал спасибо: 928
Сказали Спасибо 2,261 раз(а) в 1,557 сообщении(ях)
BIN2BCD, ИМХО , больше нужны для 7сегментных LED дисплеев .
Вам наверное, как выше и сказали, нужно ITOA ?
Целое в строку ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
26.12.2011, 17:05
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,301 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
Надо бы отдельную тему с конкертированиями закрепить. Постоянно чего-то не хватает, приходится искать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
