22.11.2012, 13:25
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ir2153
Сообщение от majorka65
astral5, если у генералов танки летают, то у Вас тоже? Разве к науке может приблизить чей-то приказ?
Хе-хе, ну, вообще-то и летающие танки есть, но не в этом дело. А в том, что я действительно считал 220В амплитудным напряжением... Честно, всю свою жизнь ((( Вот за Это и сказал СПАСИБО Фальконисту, что открыл глаза. Вообще сам удивляюсь, как не сталкивался с этим раньше... Вот кому скажи - не поверят!
Ну а про средний ток через резистор - я же так и сказал - около 5 мА. При сопротивлении 18 кОм дает среднее (эффективное) 90 Вольт. * 1,4 получаем 126 амплитудного. Но вообще это глубокая теория, которая мало имеет отношения к теме топика - так почему же нет управления на выходе микросхемы?
22.11.2012, 21:05
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
majorka65, не имеете чего сказать по существу - не пишите чуши.
astral5, в каждом втором полупериоде через резистор 18 кОм проходит средний ток 11,4 мА. В среднем получается ((220 - 15 В) * 11,4 мА) / 2 = 1,17 Вт. Не многовато ли для внутреннего стабилитрона?
Последний раз редактировалось Falconist; 22.11.2012 в 21:10.
22.11.2012, 21:34
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Не знаю о чём вы спорите... похоже меряетесь письками))))))))).
У меня на столе лежит полумост, собранный по похожей схеме. Два двухватника по 36кОм (параллель) грелись неподецки. Правда после них не стабилитрон стоял, а 7815. Потом плюнул на это дело и воткнул отдельный транс для питания микрухи. Вообще бустреп в такие схемы стрёмно ставить. Аннигиляцией фетов и ирки грозит. Кондёр (0,47 который) тантал надеюсь?
И ещё кое что. Ирки палёные бывают продаются, надо производителя смотреть, "IOR" лучше если есть на камне.
astral5, Советую покурить тут и тут.
Кстати раз уж влез в тему, спросить хочу. Кто подскажет, можно ли как нибудь запитать полумост на 2153, от сетевого тиристорного регулятора мощности? Очень лень мутить новую плату на 494 (осцыла нет у мя).
Последний раз редактировалось taukit; 22.11.2012 в 21:40.
22.11.2012, 22:21
Сказал спасибо: 592
Сообщение от taukit
Так никто не мешает сделать подпитку по типовой схеме ir2161, тогда номинал резисторов можно увеличить, следовательно, греться они будут меньше.
22.11.2012, 22:54
Сказал спасибо: 56
Сообщение от taukit
У меня стоит 15 кОм 5-ваттный и 3 кОм в пол-ватта, практически не греется, едва теплый. Сам камень тоже едва теплый (если вообще теплый), на 1-ке 15 вольт, значит внутренний стабилитрон живой, не накрылся. В общем, сомневаюсь я, что дело в питании...
Да, на камне есть значок IOR... Единственная идея, что все-таки пальнулись от осциллографа ((( Это если нет внутренней защиты выхода от чего-то там...
Да, сначала ставил стабилитрон кс213, чтобы разгрузить схему - было то же самое... Думал, что может из-за того, что внутренний стабилитрон не нагружен, камень считает, что нет питания и запирает выход)) Не помогло...
Последний раз редактировалось astral5; 22.11.2012 в 22:57.
22.11.2012, 23:55
А частотомер есть какой? Померять бы выход есть вообще... Ну плату проверь, если кислотой паял и не промыл кз может быть между близкими дорогами. Ирки точно новые? Если ставил в корявую плату, сжечь мог как2пальца. Кондёр проверь на утечку (0,47)... диод... Хз короче чего ещё там может быть. Схема-то тупая и работать должна на раз. В конце концов камень случайно не перевернул?
alvadep, А нафиг вообще бустреп мутить?
Последний раз редактировалось taukit; 23.11.2012 в 00:00.
23.11.2012, 01:10
Сказал спасибо: 56
Сообщение от taukit
Итак, по порядку:
1. Частотомера нет. Под рукой только осцилл... На частотозадающих элементах есть пила и меандр, на выходе - ноль.
2. Плату делал с нуля, паял флюсом №1, проверял на утечку между дорожками - где-то на уровне 15-20 мОм. Решил, что достаточно...
3. Ирки новые, брал на рынке...
4. Не, плата не корявая, старался на совесть, для себя))
5. Кондер тоже в порядке, замерял.
6. Камень не перевернул...
Блин, точно осцилл остается ((( Других вариантов нет ((( Ладно, наверное тему можно закрыть, раз прибамбасов внутри не имеется... Придется в следующий раз перед замером напаивать кучу делителей, чтобы не тыкать щупом прямо в выход схемы... Но вот такая фишка выходит - с открытыми выходами можно спалить драйверы-феты (((
23.11.2012, 22:17
Сообщение от astral5
у 7 ноги земля - 6 нога. А вырубить 2153 осциллом вряд ли получится (если конечно не тыркать щупом коротя ноги и дороги). Тупо замени сначала кондёр, потом диод и если не заработает - ирку. Кондёр может теститься нормально, а под напругой подтекать. Ну чудес же, в такой тупой схеме быть не должно... вроде как.
25.12.2012, 20:57
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
спорите, спорите....
у ТС проблема была всего лишь в том что без мосфета нижнего бутстреп не работает, никто не садит кондер на землю (6-ю ногу микрухи). Вот и нету импульсов никаких на 7 ноге.
а вы о резисторах да стабилитронах.... хотя, да, согласен что такая запитка - не лучшая идея.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
