24.11.2012, 13:06
Re: О живучести герконов
Сообщение от Eddy71
Всего 117р
Вот и решение - купить мешок таких фенов и выдавать под залог в 200 руб.
Чем больше украдут - тем лучше.
Полученой прибылью покрывать кражу вешалок
По теме посмотрите вот это:
http://www.rmcip.ru/reeds/product/id/71
Последний раз редактировалось Adviser; 24.11.2012 в 13:14.
Сказали "Спасибо" Adviser
24.11.2012, 20:58
Сказал спасибо: 78
Проблема залипания герконов, особенно малогабаритных, известна и описана в литературе.
А насчет замыкания нуля и земли - бывает, что между ними и лампочка горит. Обычно они замкнуты далеко, на подстанции, и оттуда на нулевом проводе набегает падение напряжения, иногда довольно приличное, а на земляном проводе его, естественно, нет. Так что конец геркона вполне возможен, тем более, что он работает на катушку УЗО и искрит.
24.11.2012, 21:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от michvl
Согласно нормативным документам, в любом здании должна быть главная заземляющая шина, на которую присоединяются нулевой рабочий и нулевой защитный проводники, контур заземления, все электроустановки, а также все элементы системы уравнивания потенциала - все вводы в здание - водопровод, газопровод, отопление, вентиляция, канализация и т.п.. А что там на подстанции - дело десятое, можно считать, что там всё в порядке. Потому что нетрудно представить себе вполне жизненную ситуацию - ковш экскаватора рвёт кабель таким образом, что нулевой защитный проводник оказывается соединён с фазным, а у вас в душе водонагреватель...
24.11.2012, 22:30
Сказал спасибо: 78
Scadauser, согласен, но не всегда нормы полностью соблюдаются, да и падения напряжения на нескольких десятках метров хватит для геркона.
25.11.2012, 01:10
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от Adviser
С вешалками проблема почти снята, их еще новыми подкрашивают аэрозольной краской двух-трех цветов, кражи сразу уменьшились на порядок.
А за ссылку большое спасибо!
Может подскажете еще, какой нагрузкой для геркона, коммутирующего N и PE проводники розетки, считать УЗО здесь, активной или индуктивной? В данном случае кроме пассивного резистора, для ограничения тока, можно ли применить что то полупроводниковое, может термистор? Или его быстродействие не настолько оперативно, чтобы защитить контакты геркона?
Сообщение от michvl
... не всегда нормы полностью соблюдаются...
Ну здесь все ОК. Был сильно удивлен тем, что узнал о наличии у каждого из шести арендаторов, в пределах одного ТРК, по отдельному заземляющему контуру, на что у нас персонально есть даже акт экспертного заключения с результатами замеров сопротивления.
25.11.2012, 01:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от fivin07
Думаю, индуктивная составляющая УЗО незначительна, и сопоставима с индуктивной составляющей электропроводки, ведь в УЗО фазный и нулевой проводники проходят через первичные обмотки дифференциального трансформатора, а у первичной обмотки может быть и всего лишь один виток, или несколько, в зависимости от конструкции и тока срабатывания. Разбирал когда-то, но не помню, обратил ли внимание на это. Так что обычного резистора вполне достаточно.
А вот сопротивление между нулём и землёй у вас показалось мне великовато (1,3 Ом), это даже при сечении в 1,5 кв. мм. сколько же провода надо проложить? Нутром чувствую - где-то неладно тут.
25.11.2012, 01:56
Сказал спасибо: 818
Сообщение от Scadauser
... сопротивление великовато (1,3 Ом) - где-то неладно тут.
Это результат замера контура заземления ещё до его подключения к соответствующей шине в ВРШ.
Последний раз редактировалось fivin07; 25.11.2012 в 02:28.
Причина: Исправление некоррктной информации
25.11.2012, 02:28
Сказал спасибо: 73
Это результат замера между нейтралью и контуром заземления ещё до подключения данного заземления к соответствующей шине в ВРШ
Это меняет дело.
А можете измерить напряжение между нулём и землёй в розетке, хорошо бы ещё на этом шлейфе в соседней розетке была нагрузка. Если, конечно, у вашего тестера есть соответствующий предел измерения (некоторые китайци имеют пределы 200/600В АС)
25.11.2012, 02:35
Сказал спасибо: 818
Замер смогу сделать не раньше вторника ( в очередное дежурство ) а тестер позволяет...
Думаю падение будет не большее, протяженность локальных линий в пределах до 50 метров, при сечении 2,5 мм" по медной моножиле (ВВГ)
Последний раз редактировалось fivin07; 25.11.2012 в 02:40.
Причина: уточнение
25.11.2012, 03:00
Сказал спасибо: 818
Это меняет дело.
Вообще контур выполнен по интересной технологии. Одноштыревое, стальное омеднёное, на глубину 23,5 метра. При том это составная полая труба на резьбовых соединениях в которой предусмотрена профилактика и обслуживание. В нижних отрезках насверлены поперечные отверстия, соединительные втулки тоже полые и при надобности вовнутрь может заливаться солевой раствор.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
