27.11.2012, 10:28
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель с однополярным питанием
Сообщение от kurilka
R3 тоже не с бухты барахты взят, он под ВАХ кт817 и 816 соответственно взят. Дополнительный каскад... я специально кт3102 взял т.к они дарлингтоны и наверное второй не нужен.
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Грузите 3102 бочками, они Вам понадобятся.
27.11.2012, 11:50
Сказал спасибо: 379
Сообщение от ForcePoint
Ну да, при падении напряжения КЭ 7,5В транзистор будет грется с мощей 468мВт, хотя максимальная рассеиваемая мощность по пачпорту 250мВт.
Такая величина сопротивлния R3 не нужна, Q2,Q3 не в ключевом режиме работают.
Еще про один каскад, говорил в том смысле, что в данной схеме довести падение напряжения на Q1+сопротивление можно до 1,7В. Это падение напряжения додасца до падения напряжения на Q3. Соответственно Q3 будет грется больше (хотя это не так критично).
Да и не очень нужно применять КТ3102 достаточно транзистора с h21Э=50..80.
27.11.2012, 12:32
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
"ForcePoint"
Спокойствие, только спокойствие. Я уже не первый раз мучаю эти транзисторы, ещё не один джина не пустил. Сначала я 3102 собирался использовать для 814 и 815 транзисторов, а так как у меня дома их в таком количестве не оказалось я решил под 817 их приспособить. Линейная характеристика у кт817 до 35мА. поэтому точка покоя у 3102 ~35mA это где то 250мВт пусть это близко предельная мощность, но для экспериментов вполне терпимо, тем более вместо 817 использовать 815 планировал, ток покоя в этом случае у кт3102 был бы 10мА т.е ~ 70mW.
Конечно лучше использовать для таких целей транзисторы в корпусе с теплоотводом, для более высокого ТКЕ. Но это уж позже.
27.11.2012, 13:08
Когда курите - выдыхайте, а я лучше в эту тему больше заглядывать не буду.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.11.2012, 18:04
Сказал спасибо: 4,687
Почитал, сделал такой-же вывод.
Книжку в руки, и вдумчиво, не спеша читать.
Тема -языки почесать.
27.11.2012, 18:29
Сказал спасибо: 379
Ан-162, Книжки читать -› никакой романтики. Сначала нужна кучу транзюков спалить.
Я бы порекомендовал сначала с эмулятором поиграться а затем с вопросами в книжку.
Чего не воспользоваться научным прогрессом.
28.11.2012, 05:55
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
С каких это пор КТ3102 стали составными?
29.11.2012, 18:27
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kurilka
Сообщение от vlanis
хватит издеваться у вас нет составных 3102 а у товарища есть также как и транзисторы со встроенным теплоотводом ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) а если кроме шуток kurilka займитесь более полезным делом знаний судя по всему у вас -0
Последний раз редактировалось kovkin; 29.11.2012 в 18:31.
29.11.2012, 21:22
Сказал спасибо: 15
Не суди да не судим будешь. В пустую не трепись.
Последний раз редактировалось kurilka; 29.11.2012 в 21:24.
Сказали "Спасибо" kurilka
30.11.2012, 09:12
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Я всегда думал что усилитель на транзисторах обязательно должен быть с отрицательной обратной связью!
Я вам предлагаю собрать усилитель на лампах - вход на лампе выход на транзисторах с трансформаторной связью между лампой и транзисторами - вполне приятно звучит )
Я делал такое чудо на 1,5 Вт долго работало потом знакомый выкупил у меня - акустика была открытого типа звучало довольно-таки мягко и приятно
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
