28.11.2012, 00:42
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Развязка аналоговых сигналов
Gladkih, извините если я задел изнеженную душу электронщика.
Но ведь вопрос у Вас был не « как это сделать ? » а « какой вариант надёжнее?»
А об этом можно писать до синих веников.
А если по теме, то мне кажется, что вариант 1 – лучше. Потому как:
1. Масса примеров и проверенных временем схем.
2. Время на разработку, сборку и отладку первого варианта меньше чем второго.
3. Вариант 2 будет не намного дешевле, а скорее всего даже дороже.
И как Вы будете избавлять от импульсных помех «промежуточный контроллер с АЦП на борту»?
Ещё раз извините. (здесь извиняющийся краснеет и шаркает ножкой )
28.11.2012, 05:57
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Gladkih
Собственно говоря такие как ВЫ "УВАЖАЕМЫЙ ГРАЖДАНИН" отбивают охоту общаться на форуме.
Мне кажется зря Вы обиделись. По сути верно. По моему для этого и существуют профессиональные форумы. Здесь можно рассмотреть проблему под множеством углов, что одному человеку не под силу. Да и людям любящим решать загадки это в удовольствие, а заодно и укрепление собственных знаний. И потом, все здесь свободно. Хочешь помоги, а не хочешь - проходи мимо.
А по Вашему вопросу ответ данный в 3 посте этой темы мне думается самый взвешенный. Я и сам им воспользуюсь.
Последний раз редактировалось vladh; 28.11.2012 в 06:03.
28.11.2012, 07:14
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Гляньте с сторону HCNR200, HCNR201... Это аналоговый оптрон. Схему- прямо из даташита... Несколько раз применял, очень неплохо работают....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alex6002 за это сообщение:
28.11.2012, 07:15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось proba60; 28.11.2012 в 07:25.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
28.11.2012, 10:09
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
помехи дает силовой трехфазный мост - токи до 300А
Так в чём задача заключается? Уж не токи ли мерять?
Есть в природе такое
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=ACS712
С гальванической развязкой.
28.11.2012, 10:47
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
А может есть смысл поставить трансформаторы тока? Видел очень маленькие ( может и валяются дома пара шт.). И развязка и т.д.
28.11.2012, 12:39
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Я бы попробовал сделать аналоговый АЦП. На компаратор подавать пилу и сигнал, а с выхода - получится что-то типа ШИМ через оптрон на контроллер. Есть соблазн маленький транс ферритовый. Низзя ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Помеха может просочиться.
Дополнительный контроллер с АЦП точно не катит, его от помех не защитить никак.
Пробовали.
28.11.2012, 18:52
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Спасибо всем за ответы. Остановился на первом варианте написанном в первом сообщении. Сейчас подбираю развязывающий ОУ. Измерять необходимо не только токи но и напряжения. Естественно уже установлены трансформаторы токов и напряжений, но линии длинные и задача развязать сигналы приходящие на плату.
29.11.2012, 01:39
Сказал спасибо: 42
Решалась подобная задача - контроллер дизельной электростанции. Был выбран вариант: ADC развязан от микроконтроллера через ADUMхххх (по интерфейсу SPI 3x500 раз в секунду - 3x10 раз за образцовый период), по питанию DC-DC преобразователем. При таком построении ушли насовсем проблемы с импульсными помехами по измерительным цепям. До этого много вариантов перепробовали. О результате преобразования ADC опрашивается три раза, интерфейс SPI. Сразу со всеми соглашусь - вариант не дешевый, однако на быстром измерении токов и напряжений мне экономить претило. Аналоговые сигналы двигателя и генератора (давления и температуры) опрашиваются через такую же развязку, но по I2C, и гораздо реже (чуть реже 2 раз в секунду).
МК - NXP LPC1769 с RTOS.
Последний раз редактировалось gorybych; 29.11.2012 в 01:55.
29.11.2012, 07:24
В своей практике несколько раз решал подобные задачи.
Вариант с двумя оптопарами очень неплохой. Точность около 1-2% вполне реально обеспечить. ОДНАКО, необходимо подбирать оптику попарно с тем что бы они имели одинаковый коэффициент передачи.
Вариант с модулятором и и трансом использовался с успехом в радиотехнике наверное годов с 60-х. Очень надежная схема со стабильными характеристиками (трансформатор вообще самый надежный и высокостабильный элемент в радиотехнике и потому он часто используется в прецизионных схемах).
Схема с контроллером - тоже применял, но она хороша (шибко хороша) если входные сигналы все имеют гальваническую связь. То есть всего один барьер по питанию. Если надо ставить 10 мелких источников это бывает сложновато.... Хотя делал и такое (12 входов 4-20мА все развязаны между собой + микроконтроллер + драйвер RS485 + светодионая индикация легко помешается на двухслойной плате 100х200. Развязка питания на основе схемы с электронным трансформатором. Один стабилизатор, потом микросхема IRF2153, пара транзисторов и сколько надо трансформаторов (или один с кучей обмоток). После выпрямителя стабилизатор как правило не требуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
