30.11.2012, 23:41
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Активный выпрямитель
Scadauser, если вывод R2 оторвать от земли и посадить на выход, то заработает, ничего не упустил?
30.11.2012, 23:47
Сказал спасибо: 893
[off]alvadep, да, нет совести у производителей - даже 358 уже брэнд) Схему тоже скрывают, но выходных графиков хватает. Хотя неясно, везде ли можно заменить на новую - не анализировать же всё схему. Не говоря уже о питании.[/off]
30.11.2012, 23:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от zoog
конденсатор это уже я пририсовал
Ну может вы там ещё чего пририсовали, а может, кое-чего подтёрли - я говорю только о том, что вижу. Ссылки на Радио - поди туда, не знаю куда. Я знаю о существовании таких детекторов, но то, что у вас - это не детектор.
01.12.2012, 00:07
Сказал спасибо: 893
Scadauser, да, извиняюсь за вольность неуместную. В Радио были только 2 резистора ООС, балансировка, опер и транзистор. Я добавил лишь ФВЧ (1мкФ+100кОм) на вход. А можно схему такого - но детектора или ту, что я нарисовал, поправить?
01.12.2012, 00:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от zoog
Можно.
http://nice.artip.ru/klyuchevoy-sinhronnyy-detektor
А в вашей схеме - убрать ООС, замкнув инверсный вход на землю, и заменив конденсатор на RC-фильтр, чтобы конденсатор на шунтировал вход на положительной полуволне. А лучше - после полевика и RC-фильтра поставить повторитель на ОУ.
А лучше в качестве формирователя коммутирующего напряжения применить компаратор, типа 393.
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.12.2012 в 00:23.
Сказали "Спасибо" Scadauser
01.12.2012, 00:59
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Scadauser
Пиковый намного желательнее - его в любой момент можно вернуть в измеритель среднего, но не наоборот.
если вывод R2 оторвать от земли и посадить на выход, то заработает?
Входное сопротивление можно отбросить - буфер всегда успеем вставить.
Последний раз редактировалось zoog; 01.12.2012 в 01:05.
01.12.2012, 01:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от zoog
Пиковый - это из другой оперы, они часто имеют ещё и схему сброса, если сигнал может быть в виде коротких импульсов. Если совсем исключить цепь разряда конденсатора, то станет невозможно отслеживать изменения амплитуды, первый же импульс его зарядит и последующие меньшей амплитуды уже измеряться не будут, если же разряд будет слишком быстрый, на коротких импульсах с большой скважностью увеличится пульсация - выбирайте, что вам нужно. Универсального решения нет. Точнее, оно называется иначе - осциллограф.
01.12.2012, 01:47
Сказал спасибо: 893
Квазипиковый подразумевается, конечно, как и почти во всех подобных схемах, УВХ нам не надо.
01.12.2012, 01:59
Сказал спасибо: 73
Наберите в картинках Гугла "пиковый детектор".
25.01.2013, 08:21
Сказал спасибо: 893
При замыкании диодов в схеме прецизионного выпрямителя постоянка на выходе чуть больше Uсм, а при размыкании (нормальном режиме) - увеличивается ещё на ~30мВ, за счёт медленного выхода ОУ (544уд2) из ограничения, как я понимаю. Вопрос: кто как это поборол и поборол ли вообще?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
