Непрочитано 10.12.2012, 13:28
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Step up/down на mc34063
Да нечего извиняться. Для общего развития: этот резистор играет роль датчика тока. При падении напряжения между 6 и 7 выводами более 0,3 В микросхема "затыкается". Учитывая, что на 7-й вывод напряжение поступает с делителя (подстроечного резистора), то уже при токе 1 А на R6 номиналом 1 Ом будет падать аж 1 В, что дает 1 Вт совершенно впустую рассеиваемой мощности.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
cel128 (11.12.2012)
Непрочитано 10.12.2012, 15:52
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от cel128 Посмотреть сообщение
не сгорит ли выходной ключ в микросхеме
В аппноуте приведены расчёты, в том числе и ток ключа, на 17 стр. Ток транзистора в микросхеме вытекает в базу Q1, тот открывается, напряжение на его коллекторе уменьшается, тем самым уменьшается и ток через транзистор в микросхеме. Вообще он же расчитан на ток в полтора ампера? Для базы Q1 это выше крыши.
Scadauser вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 17:06
cel128
cel128 на пути к лучшему
Вот окончательная схема.
Миниатюры:
cel128 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 17:32
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Нет, опять не окончательная. У вас опять исчез резистор с 8 ножки на базу Q2. Без него всё вылетит, поскольку при открывании Q2 в микросхеме ток через Б-Э Q2, открытый Q2 в микросхеме и Б-Э Q1 ничем не ограничен.
Непрочитано 10.12.2012, 17:43
cel128
А там внутри микросхемы есть резистор на 170 Ом. Его недостаточно для ограничения тока базы Q2?
Миниатюры:
cel128 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 22:37
Scadauser
Сказал спасибо: 73
А он не может ограничить ток базы, он параллелен переходу Б-Э, при возрастании тока выше I*R= 170 Ом* 3,5 мА= 0,6В произойдёт насыщение перехода, при дальнейшем нарастании тока напряжение практически перестанет расти, т.е. ток через резистор будет оставаться почти постоянным, весь ток свыше 3,5 мА пойдёт в базу. Взгляните на вольт-амперную характеристику P-N-перехода. Видно, что с некоторого напряжения ток начинает круто расти при мало изменяющемся напряжении.
Сказали "Спасибо" Scadauser
cel128 (11.12.2012)
Непрочитано 11.12.2012, 10:40
cel128
Понятно. Теперь схема такая. Думаю окончательная.
Миниатюры:
cel128 вне форума
DC-DC Step-Up dsfj Источники питания и свет 75 19.09.2013 18:08
Step-down 5В 1,5А на VIPer22 firew0rker Источники питания и свет 17 31.05.2013 11:07
Step-Up 3.4->12 на MC34063 Nikopol Источники питания и свет 40 23.08.2011 14:16
Simens S7-300 Step 7, Step 5, Step7 - MicroWin, Промыш. кон. Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 45 26.12.2010 17:45
Step-up + Step-down преобразователь Cybermaker Источники питания и свет 24 19.11.2010 17:39
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
