15.11.2010, 15:42
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Step-up + Step-down преобразователь
Для питания умного дома хочу использовать аккум + бп. Бп на 15 вольт, которое будет еще и зарядкой.
Так вот, существует ли преобразователь, способный давать 12 вольт 10А при входных 11...15 В ? Или логичнее снизить нагрузку на провода поставив степ-ап на 21-24 вольта ?
В состав системы будет входить: мк, движки на 12 вольт, светодиоды.
15.11.2010, 15:50
Сказал спасибо: 67
Re: Step-up + Step-down преобразователь
Сообщение от Cybermaker
существует. называется SEPIC. ищите инфу по этому названию.
Сказали "Спасибо" Starichok51
15.11.2010, 16:12
Сказал спасибо: 12
Ок. Но не имея достаточных навыков по конструированию импульсных преобразователей хочу задать еще один вопрос - кроме как от тока ключевого транзистора выходной от чего нибудь еще зависит ? Или как переделать http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2006_9_126.php под мои требования ?
15.11.2010, 16:40
Транзисторы помощней и с малым зарядом затвора, диоды Шоттки помощней, конденсаторы между катушками на по 5 штук КЕРАМИЧЕСКИХ 10 мкф 35 В... Дроссели можно раза в 3 меньшей индуктивности...
15.11.2010, 16:45
Сказал спасибо: 67
в вашей же ссылке есть полный расчет. вот и смотрите, что от чего зависит.
15.11.2010, 16:51
Сказал спасибо: 12
Сообщение от niXto
КЕРАМИЧЕСКИХ
Где ж их взять КЕРАМИЧЕСКИХ такой ёмкости ?!
15.11.2010, 17:07
Сказал спасибо: 429
Кроме топологии SEPIC существует еще топология Step Up-Down: http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf стр. 16-18, рис. 18 и 32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
15.11.2010, 18:42
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Конечно можно! Не обязательно городить ап-даун. Можно сделать обычный пуш-пул изолированный. А можно и не изолировать его,просто пуш-пул с мин входным 10в, макс 15. Вых 12 стабилизировать оптроном. Это как сетевой блок питания, там же тоже после выпрямления на входе инвертора от 180 до 350 в зависимости от нагрузки на сеть. Только здесь будут другие параметры трансформатора (число витков) и ключи низковольтные.
Конечно зависит. И не столько от тока первичного ключа, сколько от множества других факторов, в основном это трансформатор. Да максимальный ток первичного ключа расчитывается не столько от мощности нагрузки, сколько от типа применяемого ШИМ-контроллера, т.е. режима работы, ну, и того же трансформатора.
15.11.2010, 18:46
Сказал спасибо: 18
Сепик довольно так не прост в расчетах. И без опыта - это не самрое лучшее решение. ИМХО, лучше банальный пуш-пул на 494, минимум витков, минимум знаний. Да и кпд у транса выше, чем у двух дросселей.
15.11.2010, 19:07
Сообщение от Nickey232
Действительно без опыта сюда лучше не соваться.
КПД у СЕПИКа самый высокий (если разность напряжений не больше 2) а дроссели поменьше трансформатора той же мощности. И кстати обе катушки можно намотать на одном кольце - но здесь надо расчеты
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
