10.12.2012, 12:43
Сказал спасибо: 73
Re: Датчик движения воды
Сообщение от VladimirIvan
Прикрепите к шлангу микрофон
Вода - замечательный проводник звука. Помните - нырнул - слышишь звук винта моторки, вынырнул - а её и не видно, слышно издалека.
Так что здесь можно будет услышать что угодно. Я в своей ванне под водой слышу брехню соседей, прогреваемый мотор последней оставшейся в живых во дворе классики Жигулей (венткороб соприкасается с ванной, через него)... В воздухе этого не слышно.
10.12.2012, 12:57
Сказал спасибо: 28
Еще один вариант контроля потока - термистор. Но, боюсь, что с силиконом не прокатит - теплопроводность не та. Принцип - поток воды охлаждает стенки трубки, к которой должен хорошо контактировать (с точки зрения тепла) термистор. Если поток прекратился, отбора тепла нет, термистор разогревается проходящим через него током и меняет свое сопротивление. Дальше дело электроники - отследить этот момент. По такому принципу делается защита в некоторых импортных насосах.
10.12.2012, 13:14
Сказал спасибо: 619
Если прямо в воду сунуть маленький нагреватель и два термистора рядом (дифференциально) - то получилось бы я думаю. Но через силикон - однозначное "нет".
10.12.2012, 13:37
Сказал спасибо: 379
Делал подобное (реле потока) с установкой на металлопластиковую трубу.
Ток принцип немного другой. На трубу устанавливаются два нагревательных элемента на небольщом растоянии друг от друга. В цепь нагреватели подключаются последовательно. измерительный сигнал отводится от центральной точки.
Принцып работы в следующем: Температура первого нагревателя (по движению потока) будет меньше чем последующего и дифферинциал зависит от расхода жидкости.
Но не знаю как оно будет работать в ваших условиях. На датчике, что ставили, получили линейность в диапазоне скорости до 0,3 м/с. Жидкость -соленной раствор.
10.12.2012, 13:42
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Sukhanov подсказал про тензодатчик, а если некоторый участок трубки подрастянуть, дабы утоньшить стенки, далее уложить в жёсткий короб, подложив тензодатчик, а диагонально некоторую плоскую пружину, далее сьём параметров с тензо, как вариант.
Вышел на кухню, весы увидел электронные, питаются от литиевой батарейки, вспомнил, осенило!
Последний раз редактировалось valdy; 10.12.2012 в 13:56.
10.12.2012, 13:45
Сказал спасибо: 619
E97:
В существующих условиях получится плохо: толщина стенок трубки не мала в сравнении с ее диаметром, а теплопроводность плохая;
Питание от батарейки не позволяет столько мощности тратить на разогрев. А аккум от автомобиля таскать с собой внапряг, реально
Посему про термо-способ больше комментировать не буду - всё необходимое о нем уже отвечено.
Последний раз редактировалось кустомер; 10.12.2012 в 13:47.
10.12.2012, 13:59
Можно поэкспериментировать с датчиками силы Honeywell, они для этих целей как раз применяются.
Но это тоже не на день работы
http://www.digikey.com/Web%20Export/...f?redirected=1
10.12.2012, 14:40
Сказал спасибо: 619
Посмотрел пдфку. Что-то не въезжаю принцип, как они меряют поток.
Кто неслабо шпрехает по-английски, поясните, плииииииз....
10.12.2012, 14:56
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Ну как то промышленные приборы слышат то, что надо.
Тем более
Сообщение от кустомер
Не стоит задача сделать точный расходомер; только индикация - есть поток или забилось? И сильный ли поток (приближенно).
Питание - от батарейки, сети поблизости нет.
Т.е. Нет воды - нет шума.
10.12.2012, 15:15
Сказал спасибо: 619
Не "нет воды" а нет потока. (Вода стоячая.)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
