14.12.2012, 06:57
Re: Подскажите полевик с Vgs(th)<1.0v
Почти в любом городе есть добрый дяденька-предприниматель, который периодически заказывает детальки из компэла всем желающим
Просто я давно уже убедился, что в таких вопросах тягаться с ТИ и остальными невозможно. Получится кетай с его принципом "немного плохо - это хорошо!"... Я в этом давно убедился, но попробуйте, может вам с бородой удастся переплюнуть интегральный преобразователь
Даташиты в гугле - все от того же производителя. Гугл даташиты не пишет. А вот ссылок на обзоры и статьи на сайте обычно нет, а в гугле есть)))
ТИ самая крутая контора, и сравнительно недорогая. Странно, что у вас такое отношение
14.12.2012, 10:53
Сказал спасибо: 3,023
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,166 сообщении(ях)
Сообщение от Old_Monster
EDN - это что?
http://www.edn.com/
14.12.2012, 15:42
Сказал спасибо: 592
з.ы.Упомянутый Вами max756:
1. имеет корпус больший, чем в сумме ncp1450 + мосфет,
2.стоит в 10 раз дороже чем они же.
3. СТАРТУЕТ при 1.1v..1,8v при 10мА нагрузки
4. с сайта maxim: Applications/Uses: 2-Cell and 3-Cell Battery-Operated Equipment
Вы, похоже, даташит от чего-то другого читали...
Я пример привел исходя из опыта практического использования. Признаю, закралась ошибка, 100мА, которые отложились в памяти, это ток в цепи первичного источника. Специально перепроверил, стабильно запускается от 0,9В при нагрузке 510 Ом при этом на выходе напряжение 4,85В и ток в цепи первичного источника аж 160мА.
Но для накопления необходимой энергии потребовался СЛИШКОМ большой конденсатор.
А без большого накопительного конденсатора, я думаю, Вы не обойдетесь. 5В 700мА на выходе (при напряжении менее 1В на входе) не обеспечит на один степ-ап, даже интегральный.
Ну не получится при малом напряжении Ugs обеспечить достаточно малое сопротивление открытого канала (одна из составляющих r). Но если чудо свершится и Вам это удастся, то поделитесь опытом.
14.12.2012, 20:22
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Да всё никак батарейку не разряжу. Акум сажать настолько жалкоооо. Но поглядим.
Если совсем интересно - напишу по результату в личку. Но если внимательно почитаете предидущие посты - у меня разряд в режиме 0,1-0,7сек потребление .... 4-20сек отдых. Работать будет - я уверен, но вряд-ли результат можно будет считать ревалентным исходя из написаного Вами.
мляяя. это только на старте. после успешного запуска на гейт идет меандр с размахом выходного. 5в в моем случае. Ну прочтите же внимательно то, что написано выше.
14.12.2012, 22:11
Сказал спасибо: 592
Я думаю, интересно будет всем.
Не в обиду. Ваши посты очень трудно читать, вероятно это такой стиль писания (в смысле письма ). Да бог с ним, со стилем, я и сам не знаток русского языка, но стараюсь писать так, чтобы понятно было всем, правда, не всегда получается.
Прошу прощения за "не по теме". Знаю "релевантность", знаю "валентность", а что такое "ревалентность"?
И не говорите, что это те же яйца (что и релевантность) только в профиль.
14.12.2012, 23:36
Сказал спасибо: 141
alvadep,
Релевантность - мера соответствия получаемого результата желаемому результату.
Ревалентность - мера достоверности получаемого результата. т.е. если вычисляя средний расход бензина включить в данные и время стоянки с заглушенным двигателем -результат не будет ревалентным.
- Насколько я помню из увлечений молодости.
..Хотя я был немало удивлен, поискав два этих слова в инете.
Ваши посты очень трудно читать,..
Приведите пример поста, который читать легко - возможно, мне действительно необходимо изменить стиль изложения.
Сказали "Спасибо" Old_Monster
14.12.2012, 23:54
Сказал спасибо: 592
Век живи - век учись.
15.12.2012, 00:12
Сказал спасибо: 73
Ничего удивительного тут нет - нет такого слова. Оно есть только у тех, кто в детстве скороговорки не выговаривал. Ну там про Клару и кораллы.
relevant - соответствующие
prevalent - распространенный, широко, распространенный, преобладающий
превалирующий - единственное похожее слово, что знает Гугл, revalent - нет такого.
Раз нет в английском - откуда взяться в русском?
Последний раз редактировалось Scadauser; 15.12.2012 в 00:21.
Сказали "Спасибо" Scadauser
15.12.2012, 00:45
Сказал спасибо: 592
Эх, Scadauser, такую красивую версию зарубил.
15.12.2012, 15:54
Сказал спасибо: 141
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
