25.12.2012, 14:44
Re: UART и несколько датчиков
Тут то да - ножками порта можно управлять простейшим мультиплексором
25.12.2012, 16:16
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от Belka12
За что?
для профилактики - битые дороже ценятся
каков разнос между датчиком и ADuC по RS232?
25.12.2012, 16:57
Да все в одном корпусе скорее всего будет - газоанализатор ваяется похоже.
25.12.2012, 17:13
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Boba_spb
Аха.
25.12.2012, 17:29
Сказал спасибо: 30
Поставьте на плату МК мультиплексор по разрядности АЦП и подавайте на него сигналы от разных АЦП, управляя адресом подключения.
То есть Вас даже не заинтересовали тип интерфейса, протокол, возможность параллельной работы и т.д.?
Для этой цели вывод CS есть, вообще-то. Либо RD/WR.
Вообще-то мне ничего не надо - это был намёк на то, что Вы явно преувеличиваете телепатические способности собеседников.
А по теме - меня интересовал протокол обмена, точнее самое его начало.
25.12.2012, 18:24
До импортного протокола не добрался. Ну а ниши "умельцы" как всегда всех умней. Хотели видать протокол DCON сделать, но .... не судьба. Уши DCON торчат - а так самопал убогий.
Сказали "Спасибо" Boba_spb
25.12.2012, 18:29
Сказал спасибо: 44
Сообщение от omercury
Ну, мультиплексор с его CS, либо RD/WR и протокол обмена по UART немножко разные вещи.
Я имела ввиду обычные АЦП, без встроенных интерфейсов, сорри.
Открытых ссылок нет, поставляется только вместе с датчиком для обоих видов датчика.
У optosense 8 бит. Один стоп.
Есть несколько команд. В том числе и опрос адреса (я с ней пока не работала, т.к. был один датчик, его напрямую соединяли по проводам Tx, Rx).
Выдаешь команду DATA (4 байта), в ответ датчик посылает концентрацию в коде ASCII (4 байта).
25.12.2012, 18:38
Сказал спасибо: 172
Ну так выложите его здесь. Это же не секретная информация.
25.12.2012, 18:39
Сказал спасибо: 44
Попробуйте с этого форума, там вариант чтения по импортному протоколу.
http://electronix.ru/forum/index.php...entry1123606
25.12.2012, 18:40
Сказал спасибо: 44
Сообщение от realid
Так я недавно на этом форуме, не знаю, как это сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
