27.12.2012, 22:35
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Двоиться изображение на телевизоре
Сообщение от Scadauser
Между прочим, зная время прямого хода развёртки телевизора (52 мкс), расстояние между контурами, скорость распостранения э.м. волны в кабеле и воздухе, можно прикинуть, где именно возникает отражение. Если получилось расстояние больше, чем длина всех кабелей - то это, как тут говорили - кран на соседней стройке, высокие здания и пр. Короче, можно поводить носом. И ответвители в подъезде в таком случае не помогут.
Эмм... что Вы всем этим хотите сказать?
Сообщение от Ан-162
Вот фотки разводки в одном из двух подьездов 5-этажного дома...
Ух ты как у Вас все красиво! А я посмотрел - у нас на всех этажах одни и те же коробки одинаково побеленые ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Тока висят под разным углом. На 3 из 5 есть крышки ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) В некоторые даже провода заходят.
Дом кроме коллективной антенны имеет еще 2 кабельных операторов и IP телевидение...
В общем - жду специалитса, посмотрим что скажет...
27.12.2012, 23:16
Сказал спасибо: 4,687
Re: Двоится изображение на телевизоре
Сообщение от dg79
Дык, за собственную денюжку делалось - дом кооперативный.
За халтуру кто сейчас платить будет?
27.12.2012, 23:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dg79
Папа, а с кем это ты сейчас разговаривал?
27.12.2012, 23:32
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
В нашем, НЕ кооперативном доме, провайдер кабельного телевидения сделал всё это за предвкушаемую абонентскую плату. Плата - совсем обычная, не напрягает. Завтра у жены спрошу, давно не интересовался. Помню, была 40 р. Туева хуча аналоговых каналов (что-то за 50), ещё больше цифровых + инет. Инет и цифра - за отдельную плату, естественно, не уточнял, какую - по телеку смотрю мало редко типа новости.
27.12.2012, 23:36
Сказал спасибо: 376
Сообщение от dg79
Ну чего там ждать, что он вам может ответить? Эти коробки можно только покрасить и выкинуть... и оплетка кабеля наверное уже наполовину сгнила от влаги.
Надо покупать современные коробки, новый кабель и вести по новой, если вы хотите смотреть нормально ТВ через коллективную антенну.
27.12.2012, 23:53
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
когда у тебя телик барахлит.
Сообщение от dg79
на некоторых каналах двоиться изображение. При чем в разное время двоиться по разному - иногда сильно, иногда практически не заметно. А на некоторых каналах изображение очень четкое без двоения.
Ан-162, ты-бы читал и думал сначала, потом пИсал, а то смотрю здесь чаще принято наоборот, или вообще не думать.
28.12.2012, 00:22
Сказал спасибо: 416
Все кто так мучается переходят либо на кабельное, либо переезжают в дом где не двоится. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Это только в СССР проекты создавались общеподъездными антеннами-усилителями. Очень редко общедомовыми, а про районные мечтать нельзя было. Вот и смотрим унылое г...о.
30.12.2012, 14:13
Сказал спасибо: 2,256
Прежде всего: какие каналы (по номерам частотного плана или в мегагерцах) двоятся, а какие - не двоятся?
1. Если например двоятся 1-5 (VHF1), а 6-12 (VHF2) не двоятся - причина в секции антенны или фильтра сложения (на чердаке).
Затекания, обмерзания и изгиб кабеля ветром могут изменить характер двоения.
2. Обследовать коробки на нижних этажах. Какой-нибудь м**** мог внаглую подключиться к магистральному проводу. В зависимости от того, включен его ТВ или выключен - изменяется нагрузка на кабель.
3. В коробке нижнего этажа магистральный кабель должен быть терминирован резистором 75 Ом.
Хотя в 5-этажном доме магистраль короткая и отраженки могут быть примерно 0,12-0,36 мкс.
Может где-то +/- 45 градусов от азимута приема (или сзади) крутится подъемный кран?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 30.12.2012 в 14:24.
30.12.2012, 14:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от dg79
В субботу придут посмотрят...
Приходили?
Сообщение от dg79
Вариантов, как всегда, несколько.
- Нарушена диаграмма направленности антенны, сигнал принимается из нескольких источников. Очень высокая вероятность
- Поставили ещё один ретранслятор. Маловероятно.
- Построили новую высотку между передающей и приёмной антеннами.
- Все вместе... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вариантов действий тоже несколько.
- Самый правильный (и самый долгий), требовать от поставщика услуги исправить (заменить) оборудование. Vlad-1966 тут прав. Высока вероятность неудачи - им проще отказаться от Вас, чем заниматься ремонтом или заменой.
- Самый дорогой - нанять кого-либо из вышеозначенных организаций.
- Поставить свою антенну.
- Компромиссный вариант - починить всё самому.
В последнем случае придётся восстанавливать, а то и менять антенну, восстанавливать подъездные КРАБы (или менять. Сплиттеры-разветвители, как тонко подметил Ан-162, не подойдут) и восстановить подключение абонентов. Желающих...
Сообщение от Wugluscr
С чего бы?
Последний раз редактировалось omercury; 30.12.2012 в 14:38.
30.12.2012, 14:33
Сообщение от omercury
С чего бы?
Борол такое по жалобе клиента в 80-х гг. Селектор каналов какой-то модели (соседа, подключившегося к магистрали) только во включенном состоянии обеспечивал 75 Ом на входном гнезде. А в выключенном - в разы больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
