04.01.2013, 17:20
Re: Как стабилизировать температуру воды ?
Есть еще вариант - ставить регуляторы давления на вход.
04.01.2013, 18:12
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Easyrider83
Пока в головах еще дремучий совок, так и будут у вас стены рушаться и вода из крана капать.
Знаете что, уважаемый?- приезжайте из своих Европ и поживите в нашей Тьмутаракани, покачайте права. Вот тогда и будете знать, совок или не совок.
Власть - она и не таким прытким языки откручивала.
04.01.2013, 18:15
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от Dilvar
И выстаавлять их на минимум. Скажем, на 1,5 кг.
http://www.teplo-spb.ru/support/reduktordavl
Последний раз редактировалось Godzilla82; 04.01.2013 в 18:21.
04.01.2013, 19:51
Сказал спасибо: 30
Всё правильно, но совок в головах у них.
И всех, кто выше.
Предлагаешь так?
04.01.2013, 20:04
Сказал спасибо: 919
Сообщение от кустомер
"Нет спасибо, лучше вы к нам!" (с)
04.01.2013, 22:43
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Речь шла об изменении температуры воды,однако-при нормальной работе бойлера изменения давления воды(зависит от расхода/разбора), изменят напор, но не температуру(конечно при условии что бойлер нормально расчитан).Проблема в недостаточном расходе греющей сетевой воды через бойлер(он просто не успевает нагревать воду при увеличении нагрузки/разбора воды).Нужно установить насос- ускоритель(небольшой сетевой насос),он ставится в питающую бойлер сетевую воду, ускоряя циркуляцию воды и стабилизируя температуру вторичной(нагреваемой)воды.Скорее всего у вас стоит пластинчатый теплообменник,а они должны работать в паре с насосом ускорителем.Или если старый бойлер-просто заглушили слишком много худых трубок,без их замены.Впрочем могут и зашайбировать бойлер.В этом случае снимаем шайбу и максимально рассверливаем ее.
Последний раз редактировалось medtexnik; 04.01.2013 в 22:51.
05.01.2013, 00:07
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Чо мудрите-то? Dilvar вам дело сказал. Есть такие штуки.
http://www.sotis.ru/information/Kvar...KRDV_15_TSVET/
Нужно две - на вводы в квартиру горячей и холодной воды.
05.01.2013, 00:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от olc0267
Есть такие штуки.
Всё это офигительно замечательно. Одно плохо - эти фиговины не умеют давление повышать. Вот если оно падает ниже плинтуса при увеличении разбора - грош им цена в базарный день. Проблема за семь копеек решения не имеет.
05.01.2013, 01:53
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 2.04.01-85*.
Крики о том, что СНиП не действующий- не принимаются.
Замеряйте показатели давления и тыкайте носом УК.
05.01.2013, 06:00
Сказал спасибо: 5,041
Показатели давления могут оказаться идеальными, хоть на выставку посылай. Но резкое падение давления при увеличении разбора у соседей свидетельствует о том, что пропускная способность труб очень мала. Скорее всего трубе стояка лет двадцать, и она вся забита ржавчиной. Поэтому замена всего стояка на металлопластик радикально решит проблему.
Есть такие штуки.
В описании на "эти штуки" написано, что они имеют заводскую регулировку на выходное давление 0,22 МПа. И, судя по приведенной конструкции, пользовательская регулировка давления не предусмотрена. Поэтому они хороши там, где входное давление достаточно высокое, и всегда есть запас по входу, чтобы обеспечить стабильность выходного. Да, в таком случае они существенно облегчают условия для работы смесителей, продляют жизнь бойлеров, уменьшая риск затопления соседей снизу.
Но проблему топикстартера они решить не смогут. Для этого нужны регуляторы давления, допускающие регулировку, чтобы можно было выставить выходное давление порядка 0,5...1 бар, при входном 1...10 бар. Но это уже баловство.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
