30.12.2012, 17:20
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
Сообщение от niXto
Если поставить на входах оконечного усилителя переключатель, коммутирующий туда или выходы микросхемы,
микросхемы бывают разные...
Сообщение от niXto
Комбинация из нелинейностей, шумов
о каких шумах может идти речь, ведь это не предусилитель-корректор для кассетной деки, или MC головки.
30.12.2012, 17:35
Сообщение от avt798579
тда7313 и ее аналоги, с примерно одинаковыми характеристиками
Шумит сам тракт микросхемы. Слышно даже на тда7293, не говоря уже про более высококачественные усилители. Проведите простой эксперимент - установите на выходах 7313 минимальную громкость, послушайте динамики, потом закоротите выходы на землю и снова послушайте. Вот эта разница и съедает чистоту звука... Да, вычислительные способности мозга достаточно велики для того, чтобы маскировать шум, но в результате слышится пластмассовый звук
30.12.2012, 17:58
Впрочем по поводу шумов неудивительно т.к продается много дешевых подделок, и даже малошумящие ОУ порой шумят как примус...
30.12.2012, 18:02
Сообщение от Falconist
По звучанию они расположились следующим образом: 1-е место: *.waw; 2-е место: мини-диск; 3-е место: *.mp3.
По местам, я так понимаю, Вы расставляли сами
30.12.2012, 18:23
Сказал спасибо: 429
Да, "опыт нечистый". Я знал источники. Кстати, 1 и 2 места довольно условны: *.waw и мини-диск давали практически неотличимое качество. Но *.mp3 был однозначно "картонный".
Плюс к этому попробовал 3 win-плейера: AIMP, Bs.Player и Winamp. Расположены в нисходящем порядке по качеству воспроизведения. Первые два - практически равноценны. Winamp - УГ.
Кстати, простенькая схемка для проверки (отбора по) шумности ОУ. Смотреть осциллографом.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.12.2012 в 18:25.
30.12.2012, 18:32
Сообщение от niXto
Цифры в студию, господин niXto. Быдло же не умеет слушать...
30.12.2012, 18:42
Несмотря на то, что автор foobar2000 у себя на сайте официально пишет:
Does foobar2000 sound better than other players?
No. Most of “sound quality differences” people “hear” are placebo effect (at least with real music), as actual differences in produced sound data are below their noise floor (1 or 2 last bits in 16bit samples). foobar2000 has sound processing features such as software resampling or 24bit output on new high-end soundcards, but most of the other mainstream players are capable of doing the same by now.
Найдется полно народу, которые будут до победного отстаивать точку зрения - лучше foobar ничего нет. Потому, что они так слышат
30.12.2012, 18:43
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Видимо, слово "быдло" - излишне резкое. Но вот слуха у этих "слушателей" явно недостаточно.
Все читали конституцию форума, и знают статью "не обсуждать модератора", но это не даёт право модератору оскорблять пользователей, либо кого нибуть. ИМХО.
Последний раз редактировалось valdy; 30.12.2012 в 18:53.
30.12.2012, 20:11
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Если верить производителю, то с шумами у ТДА7313 все нормально. Смотрим картинку из ДШ:
Если бы заявленные характеристики не соответствовали действительности, фирмы ST Microelectronics давно бы не существовало. Ее бы разорили судовыми исками производители бытовой РЭА. Ну или niXto мог бы попробовать отсудить пару миллионов, за то что солидная фирма вводит в заблуждение граждан СНГ
Главное, как показывает картинка, не лезть в уровни выше 0дБ и будет Вам счастье.
30.12.2012, 20:34
Сказал спасибо: 73
В огромной массе автомагнитол стоит РТ2313(аналог TDA7313). И, стало быть, никто из присутствующих тут гурманов мызыку в авто с автомагнитолы не слушает - брезгуют? Или у вас там - что?
Разве ТС заикнулся о хай-энде? У вас уже с обмотки герконового реле на контакт наводки лезут(там что, 220 В АС?), а про наводки с управляющего контроллера по земле что ж никто не заострил? Так и до бескислородной меди недалеко. И не перепутать направление проводов.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
