14.01.2013, 14:31
#21
Re: Как задефайнить число в степени?
И кстати макросы вроде:
Код:
#define C A*B // A*10E7 == 5E7 == 50000000 |
Код:
#define a_ 5*5*5*5*5;
#define a a_*a_*a_*a_ |
,и т.п. будут разворачиваться в соответствующий код каждый(!) раз при их вызове, что увеличит объем скомпилированного кода и время его выполнения.
Так что я настаиваю, что в таких ситуациях(и практически во всех остальных) стоит использовать константы и шаблоны, которые есть в С++.
Стоит дважды подумать прежде чем использовать макросы.
14.01.2013, 14:32
#22
Сообщение от Aleksey_M
Если интересно - проверьте. Возьмет и запишет. Но константа потому и константа , что запишет всего один раз.
Я проверил - вот результат.
Посмотреть бы как у Вас IAR это скушал
14.01.2013, 16:07
#23
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
не
#else a=4
а
#elseif a==4
скорее всего.
И не
#if a=3
а
#if a==3
Где то так.
Ну уж если вы буквоед то правильно
#elif
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
14.01.2013, 16:09
#24
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Код:
Код:
Ну и пускай себе! Компилятор вычисляет константные выражения, прежде чем включать их в код. Так что в результате везде будет просто 3125. А вот A*10E7 == 5E8
14.01.2013, 16:13
#25
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Ivan Panov
Речь шла о компиляторе IAR а не о бейсике.
Почему Вы не хотите воспользоваться вариантом, указанным в документации?
Код:
#define A 5
#define B 10E7
Вообще то нужно получить 10 в пятой, а не 50000000
14.01.2013, 16:32
#26
Сказал спасибо: 103
Сообщение от woroba
Ну, 10^5-то как раз проще:
Код:
#define TenPow(P) 10E##P |
14.01.2013, 23:04
#27
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ulasenko
Я бы переписал в нормальную функцию.
Дирректива define - это определение макроса, то есть все, что в ней описано - копируется в код. Чем сложнее макрос и чем чаще он используется, тем больше объем исполняемого файла.
Предполагаю, что в первом варианте автор допустил ошибку(причина - ...), но это совсем НЕ значит, что эту ошибку следует поддерживать и далее.
Вы заблуждаетесь. define не "определение макроса", а макроподстановка. Иными словами вместо кодового слова будет подставлено символьное его определение. Таким образом результат в символах может быть очень значительным ... например целая строка выражений и формул. Но выссказывание "и чем чаще он используется, тем больше объем исполняемого файла" абсолютно неверен. Если значение вычисленного выражения будет константа, то в результате будет вычислена константа на этапе прекомпиляции (результат вычисления можно посмотреть в файле) и подставлено. Если вы подставляете туда переменную либо функцию, то тогда другое дело.
14.01.2013, 23:49
#28
Начинается... прекомпиляцию ужи сюды притянули.
14.01.2013, 23:52
#29
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Если компилятор нормально понимает шаблоны можно так, все вычисления на этапе компиляции, в код попадает нужная константа
Код:
template ‹int TB, int TP› class CStaticPow
public:
enum eRez
Rez=CStaticPow‹TB,TP-1›::Rez*TB,
template ‹int TB› class CStaticPow‹TB,1›
public:
enum eRez
Rez=TB,
Использование
int iRez=CStaticPow‹5,7›::Rez; // 5^7
15.01.2013, 00:16
#30
Ну степень равную 0 мы упадем - ежу понятно.
А какова максимальная степень?
2 в степени 20 хоть даст или рекурсией подавится?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
