Непрочитано 16.01.2013, 11:54
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управляющий блок для компрессора
У Вас три задачи одновременно:
1. Изучение собственно программирования (среды разработки, методов, приёмов программирования, аппаратной части микроконтроллеров).
2. Изучение основ автоматики, электроники и схемотехники (ибо контроллер без обвязки не работает и датчик напрямую не подключишь, а компрессору тоже нужна обвязка - автомат защиты, кнопки включения, индикация).
3. Создание достаточно серьёзного устройства, потенциально опасного для людей, инфраструктуры и окружающей среды .
В принципе, ничего невозможного в этом нет, надо много читать и работать. Но если не дружите с математикой, логикой и паяльником, лучше не беритесь. Вы хотите стать инженером и программистом, тогда ориентируйтесь, в первую очередь, на ГОСТы. Там уже описано всё людьми, которые всё это прошли.
Собственно по 3-й задаче план работы может быть такой:
1. Создание детального технического задания - состав системы, реакции оборудования в той или иной ситуации. Также рекомендую посмотреть ГОСТ 34.602-89 о техническом задании, это поможет не упустить многие вопросы.
2. Создание общей функциональной диаграммы устройства ()- состояния устройства и условия переход между ними. Например, состояния - "работа", "остановка" и "авария". Это поможет прояснить задачу и в дальнейшем будет служить основой алгоритма, особенно если будете решать задачу методом конечных автоматов.
3. Детальное описание по состояниям устройства. Например в состоянии "работа" включен контактор, горит лампа работа, каждый час увеличивается счётчик работы, и т.д. Это поможет в детальном описании программы.
Пункты 1-3 взаимозависимы и будут корректироваться по мере детализации задачи. Также рекомендую в это время посмотреть ГОСТ Р 52161.2.40-2008 и ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний - очень подробно описаны многие детали.
4.1.Создание электрической принципиальной схемы управляющей платы. Создание печатной платы - размещение элементов и разводка дорожек. Лучше пользоваться средой разработки, где схема и плата связаны - это сильно уменьшит количество ошибок. может быть Proteus 7.8, Altium Designer, Diptrace. Я бы рекомендовал Proteus - здесь много спецов, которые могут помочь решить какие-то вопросы. В схему рекомендую включать реальные элементы - допустим не просто резистор 100 Ом, а Чип-резистор 0.125Вт, 0805, 5%, 100 RC0805JR-07100R
4.2 Если нет комплектной автоматики, то следующий этап - создание электрической принципиальной схемы системы автоматики - какие автоматы, контакторы, датчики, лампочки будут в схеме. Какой щит управления, питание, провода. Надо бы знать ПУЭ и ПТЭЭП. Среда разработки - Автокад, Компас, E3. series, Eplan. Последние две лучше, но требуют обучения. Могут помочь на форуме АВОК http://forum.abok.ru/index.php?showforum=19
5. Изготовление опытного образца.
6. Написание собственно программы с учётом схемы и проца. Проц лучше выбирать с запасом - возьмите Атмегу 64, пусть лучше останется резерв, чем потом с 32-й переделывать схему.
Хотя я думаю, что программа будет около 20 кБайт, но может потом чего ещё захотите. Зато не надо будет ужиматься и можно будет написать понятную программу. Вдруг захотите дисплей с кнопками - менюшки жрут очень много.
7. Дальше надо будет тестировать и отлаживать схему и программу. Лучше сделать программу испытаний на основе техзадания и тестирование модулей по п.3 Хорошая книжка по теории правильного программирования и испытаниям - Майерс Г. Надёжность программного обеспечения.
8. Испытания в составе оборудования.
9. Немного документации - техническое описание и инструкция по эксплуатации - и можно пользоваться и искать себе новый геморрой на голову.
Как видите, работы очень много, и навряд ли кто будет кроме вас решать эти вопросы. Можно помочь когда что-то непонятно или не получается.
kosmos440o вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kosmos440o за это сообщение:
echoo_mix (16.01.2013), Sukhanov (17.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 15:01
echoo_mix
Аватар для echoo_mix
echoo_mix на пути к лучшему
Практику делаю на протеус .......Каждую часть проекта отдельно.....Как то в месте не получается
зависает все....
Последний раз редактировалось echoo_mix; 16.01.2013 в 15:30.
echoo_mix вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 11:02
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Протеус такой, много аналоговых расчётов не любит.
Непрочитано 28.01.2013, 18:45
echoo_mix
Восклицание Re: Управляющий блок для компрессора
Тест на одном МК .....
Тип файла: zip test.zip (62.6 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 31.01.2013, 20:39
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Под какую IDE это написано? Чего такой код замороченный? IDE точно поддерживает структуры с функциями? Или это классы такие?
Что значит if(read_adc(0)==0x330) RL4=0; ???
тут бы лучше создать переменную unsigned int temp=0;
temp=read_adc(0);
if(temp==0x330) RL4=0;
так, на всякий случай.
АЦП в реальных условиях редко держит одно показание (как у Вас 0х330). Если тут не нужен дребезг релюшки, то лучше в условии if() поставить › или ‹
вместо:
ftoa(fbar,1,str);
можно использовать:
sprintf(str,"%2.1f",fbar);
str лучше определить, сколько символов там будет (до 16-ти?)
С великим могучим на ЛСД проблемы?
Последний раз редактировалось kosmos440o; 31.01.2013 в 20:54.
Непрочитано 01.02.2013, 11:05
echoo_mix
"Что значит if(read_adc(0)==0x330) RL4=0; ???".....для имитации я использовал эту величину .....в место 0x330 будет "auto_run_bar" и "auto_idle_bar" которое будет изменено с помощью МЕНЮ -›RUN_BAR,
и после изменения значения, оно будет сохранено в EEPROM .В повторном сравнении минимум и максимума будет включено или выключено реле RL4.
"можно использовать:
sprintf(str,"%2.1f",fbar);".................это работает целыми числами .....
и вводит на LCD не так как положено.....
Непрочитано 19.02.2013, 18:41
echoo_mix
обновление
Тип файла: rar Tamrotop.rar (47.7 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 23.02.2013, 17:18
echoo_mix
Тема закрыта..............................
Ищу схему на управляющий клапан WS1CI maximish Поиск схем. Делимся схемами 3 18.04.2013 00:11
Опознать элемент, управляющий IGBT dups2001 Информация по радиокомпонентам 17 08.09.2011 11:01
Плавный пуск компрессора холодильника lanchakov Производственное оборудование 2 24.05.2009 10:43
Реле давления для компрессора georgg Производственное оборудование 4 20.04.2009 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
