14.01.2013, 18:42
#21
Сказал спасибо: 416
Re: Нужен разогреватель парафина, электронику заливать(влагозащита)!
Делаем устройство "на водяной бане" в системе охлаждения авто.
14.01.2013, 21:44
#22
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Немного резюмирую, поскольку сложилось в голове некое решение (и уже частично реализовано)
Сообщение от niXto
Покупаем клеевой пистолет и используем клеевые трубки вместо парафина...
С клеем - не вариант!!Таки приходится ремонтировать, а с проклееными (засиликонеными) корпусами гемору не оберёшся, пока до платы доберёшся. Если б разовые работы, то наверно имело бы смысл.
Сообщение от gary2007
Вместо парафина акриловый лак, тонкая водооталкивающая пленка, специально для этих целей.
Сей лак тоже пользую, держит хорошо. Доходит до того, что платы буквально плавают в конденсате и работают (таки до определённого времени)...
Конденсат насасывается в "герметичный" корпус, чем больше свободный внутренний объём корпуса, тем быстрее и больше конденсата сей бокс насосёт. Заливка парафином - минимизация свободного пространства!!
С его гироскопичностью справляется лакировка.
Сообщение от VladimirIvan
Наотливать стержней из парафина для клеевого пистолета.
Не сильно отличается, даже пожалуй более геморойно по трудозатратам от, напрямую закапать от горящей свечки.
Сообщение от 3d cube
...Нагреватели примерно такие. Плохо дороговатые они....
Да уж, пару чайников можно купить...
Сообщение от Falconist
...Я это к тому, что удивляюсь - насколько всё-таки зашоренное мышление у большинства: если нагреватель - то обязательно резистивный. Какая принципиальная разница, на чем будет выделяться тепло - на резисторе или на коллекторном переходе? Чем плох вариант, показанный мною в схеме (аттач), в котором тепло выделяется на генераторе тока (VT5)? Прикрутить 4 транзистора к днищу - получаем 400...500 Вт рассеиваемой мощности, даже от 12 В. Корпуса ТО ведь по определению предназначены для установки на радиаторы. В загашниках у Сергея должно много Б/У транзисторов найтись....
Всё дело в нестандартном подходе.
Типа по определению:- транзистор должен охлаждаться радиатором от ненужного тепла!!!
Тоже самое только другим боком: Транзистор должен отдавать нужное тепло "радиатору".
К сожалению конструктив парафиноплавилки, уже "заточил" под резистивный нагреватель (соратники тут подогнали рабочую "шайбу" (нагреватель портативного автовулканизатора).
Типа:
- А чего голову ломаешь, где то тут у меня старый автовулканизатор завалялся..."
по размерам подходит тютелька в тютельку).
Пошёл по наименьшему сопротивлению.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.01.2013 в 22:14.
14.01.2013, 21:48
#23
Сказал спасибо: 2,440
Не по наименьшему сопротивлению, а по оптимальному пути.
14.01.2013, 22:30
#24
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Самый лучший путь - знакомый (1-й закон схемотехники, однако).
14.01.2013, 23:40
#25
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Нужен разогреватель парафина, электронику заливать (влагозащита)
никакой - тепло оно и есть тепло... Только резистор и стоит дешевле, и явно подубовее транзистора будет...
не пойму в чем смысл лепить настолько сложные схемы, вместо термистора и компаратора ?
15.01.2013, 00:09
#26
Сказал спасибо: 430
Конечно, "подубовее", но им ведь еще и управлять надо. Всё равно какой-то ключевой транзистор ставить. Так почему на него не возложить еще и функцию нагревателя?
Как говаривал дедушка Оккам: "Не умножайте сущности сверх необходимого".
Сказали "Спасибо" Falconist
15.01.2013, 00:22
#27
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Sukhanov
парафина, для заливки электроники
Очень долгое время ремонтировал радиостанции на 27МГц , и если не работал гетеродин , в 99% случаев из-за этого дерьма , парафина то-есть. Он при частых перепадах температуры вырывал детали из платы с корнем.
15.01.2013, 00:40
#28
Сказал спасибо: 154
По этому поводу тоже вертятся в голове две идеи которые нужно материализовать в железе одновременно.
1- встраивать в герметичный корпус мягкую силиконовую трубку для компенсации перепадов атмосферного давления. Один конец трубки наружу , другой герметично закрыт , и пусть себе трубочка потихоньку дышит а корпус аппарата отдыхает.
2 - вторая труба металлическая , продырявленная как решето , в виде пустотелого болта (как патрон с резьбой). Внутрь засыпаем силикагель , ну и меняем его по надобности или через некоторое время , вдруг влага где просочилась.
Объяснил вроде бы суть доходчиво.
Последний раз редактировалось Vizitka; 15.01.2013 в 00:53.
Сказали "Спасибо" Vizitka
15.01.2013, 09:27
#29
Доброго времени.
Ниже фотоочёт о проделанной работе.
В остатке имеем афигенную струбцину и нужный девайс!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.01.2013 в 09:30.
19.01.2013, 10:45
#30
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 8,419 раз(а) в 1,160 сообщении(ях)
Нормуль,я уже и забыл,что были такие...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
