18.01.2013, 15:15
Сказал спасибо: 416
Re: Антенна WiFi 16 Elements 2.4GHz 25DBi YAGI
AIBon, не равно сопротивление петлевого вибратора 300 Ом. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
И согласующие устройства на отрезках коаксиалов (четверть волновой трансформатор) неприменимы. Сопротивление зависит от геометрии вибратора, т.е. от размеров по отношению к длине волны. И если на метровых диапазонах толщиной трубок можно было пренебречь. то здесь сопротивление модет быть равным 200 ом. А согласующие попробуйте выполнить при длине волны в 16 сантиметров. Каждый миллиметр играет свою роль.
lsa, придется пилить ручками. А это похоже родня всеволновым "тарелочкам" на телевизоре с супер усилителем. Завлекалка не более.
Есть разъем и кусок кабеля.
Сказали "Спасибо" anatol378
18.01.2013, 17:19
Приветствую!
Где-то в форумах уже читал про эти китайские антенны, по-моему, на lan23.ru. Так вот эта антенна - муляж. У нее все вибраторы одной длины и расстояние между вибраторами одинаковое.
ps: специально нашел эту тему: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7397
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andronio за это сообщение:
18.01.2013, 19:05
Это вообще не антенна! Это чудо от дядюшки Ляо работает как обычный диполь если даже не хуже!!!!!!
21.01.2013, 11:01
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
У меня вопрос - нафига тогда пол метра алюминиевых отходов приделали к ней?
У антенн есть понятие ближней и дальней зон...
Кроме того, при приеме отраженного (с ненаправленной передающей оно многолучевое, с интерференционной картиной) сигнала с направленной антенной, охватываемая отражающая поверхность будет меньше, меньше и сигнал, не смотря на большее их усиление.
Это то, почему убогие поляцкии "санки" с усилителем в условиях многоэтажной застройки эфирное TV "берут" зачастую лучше наверченных "волновых каналов" и тп, место которым - предельные дальности.
21.01.2013, 13:45
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Тут могу полагаться только на литературу и опыт других коллег,
петлевой вибратор не удосужился промерить в свое время.
ID: 42548](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=42548&thumb=1&d=1358761127)
А вот параметры рамочной 3-элементной замерял на Р4-37,
запомнилось, что удивлялись с сотрудниками согласованности
в широком диапазоне (~10% от центральной частоты) сопротивлению
кабеля РК-75.
Делали на фольгированном фторопласте (поначалу) и на напыленном ситале
под частоту 12,75 ГГц (300 м/с / 12750 МГц ~= 0,023529 м или 2,3529 см).
Конечно, не на коаксиальных, а на полосковых резонаторах.
О том, что каждый мм играет роль - согласен, даже доли мм играют.
Поэтому для настройки использовали индий, раскатанный в фольгу
и остро отточенный микро-пинцет в процессе настройки (для укорочения
отрезков четвертьволновых трансформаторов).
(Надо же еще что-то помню! Хотя столько лет не в теме...)
Но, это уже несколько в сторону от обсуждаемой темы форума.
(Сорри за тавтологию).
21.01.2013, 14:18
Сказал спасибо: 105
lsa. Рассмотрел внимательно увеличенный снимок подобной
же антенны от dx.com. При таких
расстояниях между верхней и нижней частями вибратора как на
снимке у dx.com принцип действия антенны несколько изменяется,
если верить С.К. Сотникову.
ID: 42549](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=42549&thumb=1&d=1358762770)
Т.е. это уже не полуволновой вибратор (со всеми вытекающими).
Сорри за качество снимков, снимаю постоянно на мобильный ибо
фотика не имею.
Удивил положительный отзыв manueloliva.
Позволю себе цитату:
Pros: The packaging is good when it arrived, heavily packaged thus protecting the item from the damage.
the installation is quite simple. though i have to replace the connector.
I had a outrageous gain in signal strength.
my old antenna for my wimax connection is having 80-93% signal on all three signal meters (huawei bm622 modem) but upon installation of this yagi antenna i gained 100% on all three meters, having an rssi reading of -51db!!! wow that is a significant increase!!!
and my speedtest show 1.63 mbps dl rate and 1.0 mbps dl rate from 1.0dl/.53 dl
( I have a 1mbps connection)
Выходит у него подобная антенна в его же условиях как-то работает?
21.01.2013, 14:44
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Отзывы на тех сайтах пишутся за балы и скидки. Им лучше не доверять.
Возможно также совпадает принимающая и излучающая антенны (Как хеликс работает только с хеликс).
Я с этой антенной уже закончил опыты. Реального способа допилить и исправить не придумал. Может использую как донор метрового кабеля с RSMA. Или придет новый адаптер и он сможет его использовать.
При работе на штыревую антенну (пипетку) НИ ОДНОГО раза эта яга не дала лучше сигнала, чем штатная пипетка. Последний опыт производил на открытой местности (вынес во двор точку доступа). Все равно она ведет себя как кусок провода и принимает только с ослаблением со всех направлений.
21.01.2013, 14:56
Сказал спасибо: 105
Сообщение от lsa
Это очень хорошо видно на снэп-шоте Вашего замера разных антенн.
Если желание допиливать не иссякло, - можно было бы поэтапно провести
такие исследования:
1) вместо центральной стрелы антенны использовать диэл. стрелу
(уж очень она широкая для срединной нулевой точки токов антенны);
2) использовать, если удастся снять, только вибратор;
3) добавить родной рефлектор;
4) добавить один родной директор.
И, конечно же, все эти действия контролировать тем софтом, что
Вы использовали с построением графиков, (подскажите что за софт,
плиз, или там аппаратно-программное решение?).
21.01.2013, 15:04
AIBon, спасибо вам за советы. Пока не планирую больше тратить на эту антенну ни свое не ваше время.
По поводу софта:
Самый быстрый отзыв и график почти в реальном времени дает бесплатный inSSIDer
http://www.metageek.net/support/downloads/
Он еще и с GPS работает.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
21.01.2013, 18:38
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 542 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Можно смастерить тройной биквадрат, как я делал. Даёт реальные 13.5 дби. Сайт lan23 в помощь. На основе тройного биквада была мной предложена на том сайте параболоциклическая антенна и при размерах рефлектора 450х900 давала около 20-22 дби. Даже простой вибратор можно разместить в точке фокуса отражателя. А профиль отражателя можно взять от зеркала спутниковой антенны. Только не забывать, что центр рефлектора спутниковой тарелки почти в центре выхода держателя головки. Лучше взять размеры с прямовокусной тарелки. Я вообще сварил каркас из проволоки 5 мм ячейками 20-25 см и к нему привязар строительную оцинкованную сетку с ячейками не более 5-7 мм. На место спутниковой головки прикрепил баночную антенну и отрегулировал более точное положение и поляризацию. При размере 1.2 м в диаметре даёт 27 дби (можно ворон на лету жарить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) Работал на вай-фай на прямой дальности 27 км недавно при скорости 0.5-2 мбит. Сейчас "пробивает" тостые не армированные металлом стены домов и ловит местные точки. Село недалеко от города и можно поймать от 7 до 12 точек, только ломать шифрование нет охоты, имею свой стабильный и-нет от ОГО 2/4 мбит. Сейчас и актуально СДМА 3джи интернет на среднюю частоту 850 мгц, только уже банку не разместишь, нужна большая глубокая кастрюля. Подходит и биквад (зигзагообразная антенна в качестве облучателя. Только размеры рефлектора лучше бы подогнать под диаграмму направленоси, или использовать половинку биквада. Есть такая прога MMANA-GAL для проэктирования и расчёта антенн. Можно рассчитать и Ваш китайский "волновой канал".
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
