14.11.2008, 20:42
Передача видео по wiFi
Доброго времени суток!
Вобщем такая тема диплома-есть обьект на котором стоит видеонаблюдение..Например 4 камеры с аналоговым выходом.Необходимо на каждую камеру повесить WiFi передатчик этого видеосигнала.Далее необходимо предусмотреть синхронизацию(видимо камеры необходимо все завязать по синхро).Каждая камера видимо по очереди передает через вайфай сигнал на приемник вайфай а с него 4 выхода на регистратор....То есть поток должен быть разделен на 4 части(каждый для своей камеры).Как все это описать и разработать???
15.11.2008, 12:38
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
ну как бы всё давно работает и разработано. сетевые (или IP-камеры) давно доступны к продаже.
принцип маршрутизации, чистейший TCIP. тоесть у каждой камеры свой индивидуальный IP в сети далее маршрутизируете потоки как вам удобно. есть одно "НО" в камерах обычно уже установлен кодек для сжатия как правило M-JPEG или MPEG4, для возможности работы в сетях до 100мБт
для обшего понимания рекомендую зайти на сайт Bosch, в рраздел видео наблюдение, сетевые видео камеры
15.11.2008, 21:28
Это все понятно-но как я понял это про ip-камеры!А мне нужен интерфейс вай-фай...Притом нужно еще кодер видеосигнала (выход с камеры-обычный пал).Как вообще осуществить синхронизацию?Так чтобы камеры передавали сигнал по очереди?(А на приемной стороне мы делим весь входящий поток на 4 и подаем на 4 декодера и на выходе получаем 4 видео с 4 камер.)
17.11.2008, 08:52
как раз с Wi-Fi проблем нет, имх. Чисто сисадминская задача. На каждую камеру вешается точка типа д-линка, с входом RJ-45 и выходом Wi-Fi, на сервак опять же точка или карта Wi-Fi, и все это совершенно прозрачно мониториться. А вот преобразование аналога в цифру с последующим преобразованием в Ethernet, это уже реально нетривиальная задача.
17.11.2008, 20:25
Сообщение от stri
+1
18.11.2008, 21:19
Всем спасибо!Там именно преобразование кодером в мпег2 а потом еще и передача через wifi/Кароче забил я на эту тему-договорился на другую...Разработка начинки электронного счетчика с интерфейсом WIFI для сбора данных...Тоесть надо продумать либо конвертер из RS232 в WIFI либо начиная от датчика тока до WIFI/Создам топик в разделе электроника-это просто!
11.11.2009, 22:31
Re: Передача видео по wiFi
Наверное уже не актуально, но камеры заводите на регистратор с поддержкой LAN, его вешаете на вайфай роутер и настраиваете на компе/ноуте точку доступа. Все давно проверено и работает. + получаете управление камерами/регистраторм
12.11.2009, 09:53
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
А есть еще DVR с аналоговыми входами и выходом на Ethernet. Все элементарно.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
