04.01.2008, 02:21
#1
ПЕРЕДАЧА ВИДЕО.
хочу решить один вопрос связанный с каскадом усилителя. используя разьем s-video на видеокарте, видео сигнал от компьютера модулирую через готовый модулятор (от видеомагнитофона) определенной свободной от других устройств частотой, входящей в сетку телеканалов и передаю на какое-то расстояние. проще не придумаешь. но вот беда! мощности модулятора едва хватает на 0,5 метра. пробовал сделать простой усилитель РЧ, с простыми ВЧ-фильтрами помогло не сильно. дело в том, что я это собрал на НЕ СВЧ-транзисторах. рискнул. частота не велика-23 канал. понял, что так просто не отвязаться. подскажите хорошую схемку усилителя передатчика. и вопрос-что лучше в этом плане-усилитель какого класса? расстояние между антеннами-около 10-15 метров. все схемы, которые я видел, были сделаны примитивными методами, тем более что отличия их я не видел-это 2х каскадный ключевой режима 'А' УРЧ. не серьезно, но просто. хочу не то чтоб посложней, но надежней. использоваться будет в дом. условиях.
04.01.2008, 11:31
#2
Сказал спасибо: 14
Re: ПЕРЕДАЧА ВИДЕО.
Сообщение от newsound
ключевой режима 'А'
?! Странные у Вас усилитель или режим. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Передатчик состоит из модулятора(у Вас уже есть) и усилителя мощности. Вам не хватает последнего. Соответственно посчитаем какой нужен усилитель, чтобы обеспечить скажем 75 мВт на 75 Ом. Правильно, он должен обеспечить 75мВ выходное напряжение, что составит 97 дБмкВ. У модулятора выход скорее всего около 70-80 дБмкВ. Значит 20 дБ усилителя должно с головой хватить. И режим должен быть линейный, а не ключевой, т.к. видео передаётся с АМ.
Я бы попробовал "прикрутить" однокаскадный усилитель от антенн типа SWA, только вх/вых сопротивления согласовать правильно.
PS Или поройтесь здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=13
04.01.2008, 13:24
#3
Re: ПЕРЕДАЧА ВИДЕО.
Сообщение от smg123
ключевой режима 'А'
давайте сначала прикинем как нужно усилить
на полметра у него работает нужно на 15
и хотя это будет частично в ближней зоне, но хоть какая-то цифра (15\0.5)(15\0.5) итого 900 раз(почти 60 дБ)
04.01.2008, 14:15
#4
Сказал спасибо: 14
Re: ПЕРЕДАЧА ВИДЕО.
Сообщение от frend
на полметра у него работает нужно на 15 и хотя это будет частично в ближней зоне, но хоть какая-то цифра (15 .5)(15 .5) итого 900 раз(почти 60 дБ)
А если вместо антенн канцелярские скрепки, то и 100 дБ можно насчитать.
Самый лучший усилитель - грамотно сделанная и запитанная антенна.
04.01.2008, 14:35
#5
правильно к чему расчеты,....
04.01.2008, 14:44
#6
Ну ничего себе "частота не велика 23 канал". Это где-то в районе 500
МГц. Без СВЧ транзисторов тут просто делать нечего. Нужны "вертолеты" - таблетки с плоскими выводами. Смотрите справочники - в них указывается граничная частота транзистора. Если она меньше 500 МГц, то бесползено пытаться.
04.01.2008, 14:55
#7
СКРЕПКИ
я не использую скрепки в качестве антенны. и прекрасно понимаю где модулятор, где усилитель мощности. но вот однажды наткнулся на усилитель класса В, применяемый как раз после модулятора. журнал был старый, и я как не всерьез проглядел статью и забыл. а жаль. сейчас толком не могу вспомнить. ведь там, как положено было 2 плеча, которые нагружались поочередно. Ну истинно В! а вот формулы мне очень кстати. пришлите их мне. если что - suiting@mail.ru .
04.01.2008, 15:04
#8
Насчет 60 дБ конечно недоразумение. Бывают децибелы по напряжению, бывают по мощности, а тут - по расстоянию. Это что-то новенькое ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Из практики известно, что простейший передатчик на одном транзисторе спокойно передает радиосигналы на 10-15 метров и далее. Ну а без антенны (правильно выполненной) никакой передатчик ничего не передаст.
04.01.2008, 15:13
#9
23 канал это полоса 486-494 МГц. Берем среднее 490 МГц. Делим 300 на 490, получаем длину волны в метрах. Делим на 4 и умножаем на 0,97 - получаем длину четвертьволнового штыря на этот канал - 14,8 см. Да, в самом деле
скрепка была бы коротковата
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
