23.01.2013, 15:55
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Re: Как сжечь полевой транзистор.
0.2-0.3 сек - последовательно с резистором в 1-2 Ома, потом закоротить резистор полевиком.
Да и вообще - автолампы не так уж часто перегорают. Крайный раз, когда я залез в какую-то машину менять - у них просто колбы потемнели.
23.01.2013, 15:57
Сказал спасибо: 919
Сообщение от soladko
а переключение на дальний?
Реле дальний/ближни стоит после моего девайса. Оригинальная проводка не изменяется.
23.01.2013, 16:14
Сказал спасибо: 9
тоесть переключение происходит не плавно.
Это так можно, если использовать P-канальные и не менять проводку, у меня общий провод на лампочке пойдет на плюс, а N-канальные будут спирали по чуть чуть по сигналу с реле "подтягивать" к минусу, шунтировать полевик в таком случае не могу(или надо еще два реле, или одно на три позиции, или сдвоенное). Уже почти все сделал....не охота переделывать....Может и не часто горят, Но я ж типа на них хочу подавать повышенное напряжение, в таком случае без плавного включения перегорание нитей долго не заставит себя ждать. Ну всем за мысли спасибо, вечером напишу, выдержали ли пытки активным режимом IRFZ46N ))))
23.01.2013, 18:14
Простенький умножитель на триггере Шмитта, паре комплементарных биполярников и выпрямителе с удвоением позволят заменить P-канал на N. Да и P-канал не так уж редок и дорог.
23.01.2013, 18:22
Сказал спасибо: 376
23.01.2013, 19:00
Сказал спасибо: 9
Это все можно, если не повышать напряжение на лампочках, а я повышаю оставляя при этом штатную проводку нетронутой и всегда готовой к использованию. P-канальные в два раза дороже, с в два раза хужими характеристиками, и у меня их шаровых нет))))
прочитал про активный режим полевиков(пока наискосок, дома дочитаю) то что мне нужно!!! Отдельное большое спасибо от меня, и от пары 70T03H если и пользоваться этим режимом, то данные из справочника по макс мощности нужно хотя-бы половинить....не подозревал, что все так плохо. То что ранее делал в эти рамки входило, изделию несколько лет, работает.
23.01.2013, 19:04
Сказал спасибо: 919
Я использую BTS740. Там уже все есть. Ничего добавлять не нужно.
23.01.2013, 19:28
Сказал спасибо: 9
BTS740 --- штучка прикольная, не знал, мне уже не поможет, и не помогла бы без замены штатной проводки на более толстую.
23.01.2013, 19:38
Сказал спасибо: 919
А что за проблема с вашей проводкой?
23.01.2013, 20:02
Сказал спасибо: 9
Тонкая, доходит на 1,8 В примерно меньше, чем на аккуме, потери исключительно в плюсовых проводах.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
