28.01.2013, 10:02
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Сердечник трансформатора домофона
Трансформатор это хорошо,посмотрев схему не догнал чем местный эффект убирается, ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) не трансом ли?
28.01.2013, 11:59
Сказал спасибо: 7,279
Трансом трансом!
28.01.2013, 14:14
Сказал спасибо: 6
А если трансформатором,то зачем он он там,три транзистора (или опер сдвоенный +386)
короче любой громкоговорящий тлф
29.01.2013, 00:31
Сказал спасибо: 2,256
Транс нужен в том числе и для гальванической развязки цепей НЧ и исполнительного механизма.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
29.01.2013, 09:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Wugluscr
ни первого и ни второго,а тут неуместно вообще.
29.01.2013, 11:13
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Схема приведенная #12 анахронизм прошлого века. Вместо винегрета из рассыпухи с трансформатором, весь девайс можно было выполнить на одной микросхеме. В 50х-70х годах в транзисторных приемниках тоже применялись согласующие и выходные трансформаторы, но как потом оказалось, без них можно спокойно обойтись... а вспомнить Китайские кнопочные телефоны-трубки, трансформаторов в них уже не было. В современных трубках домофонов, трансформаторы так же никто не применяет.
29.01.2013, 11:21
Сказал спасибо: 429
Уважаемый avt798579, то, что анахронизм - понятно. Но рискну взять на себя функцию экстрасенса и предположить, что проблема упирается в сертификацию. Плату, в точности повторенную по схеме, можно выдать за модификацию заводской. А новая разработка, при каких-либо проблемах при ее эксплуатации, потянет за собой множество ненужных проблем. Делается ведь не "для себя, любимого", а кустарно-мелкосерийно для потребителей.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.01.2013, 11:47
Сказал спасибо: 6
Сообщение от avt798579
Не совсем верно,трансы живы и причем как в панелях (от 2х абонентов),так и трубки(трубки только посложнее,причем интересно выглядит мс34118 и трансформатор). Есть еще и домофоны,а вот тут линия получается вообще отвязана с двух сторон.Меньше затрат на развязку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pkuz за это сообщение:
29.01.2013, 13:00
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Потребители за 4 границы от меня. Тоесть никакие изменения и эксперименты не предвидятся. Сказано "Хочу такое !" и точка. Умничать не собираюсь
Сказали "Спасибо" 3d cube
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
