28.01.2013, 10:56
Сказал спасибо: 2,981
Re: Питание стабилитрона
Сообщение от niXto
С хорошими транзистором и стабилитроном он может потреблять меньше 50 мкА и при этом стабилизировать. А в машину ставить 7805 с ее 3 мА потребления - вредительство
1. И каково будет динамическое сопротивление стабилитрона при таком токе?
2. При чём тут автомобили? ТС ничего не упоминал.
Сообщение от vova56
Т.е. транзисторный?
Именно параметрический, т.к. стабильность задаётся стабилитроном. А эмиттерный повторитель - это костыль для возможности сьёма б ольшего тока за счёт ухудшения стабильности выходного напряжения.
28.01.2013, 11:39
Сказал спасибо: 21
Автор патента написал популярную статью о квази-трехфазном выпрямлении в однофазной сети....классная вещь для питания нагрузки в виде резистора...
С уважением Vlad
28.01.2013, 12:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Эта схема - вообще генератор чистой энергии. У нее два выхода и ниодного входа.
Ну как же?
Там же целых 2 оптоядерных транклюкатора в базах транзисторов.
Как напряжение появляется на выходе я тоже не понял.
R1 пусковой.
28.01.2013, 12:06
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Генератор тока на pnp транзисторе. VD1, VD2 - маломощные кремнёвые диоды, можно заменить одним светодиодом, но у него хуже стабильность напряжения. Номиналы считаются элементарно, Ватсон.
28.01.2013, 13:02
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Все новое это хорошо забытое старое. На современной элементарной базе будет работать прекрасно, защита от КЗ присутствует.
Последний раз редактировалось Сборисов; 03.02.2013 в 03:02.
28.01.2013, 13:10
Сказал спасибо: 619
Сообщение от vova56
Вот ещё интереснейший вопрос. Автор патента написал популярную статью о квази-трехфазном выпрямлении в однофазной сети, но почему-то задался целью вообще исключить фильтрующий С, а выпрямлять ~220В. Нам же интересно применение этой идеи во вторичке перед стабилизатором, с целью сильно уменьшить С, или чтобы у стаб-ра требовался Кст на порядок меньший, или (в мощных питаниях) необходимость мягкого включения отпала. Кто-нибудь что-нибудь видел, практическое-работающее?
Я таким способом пытался удерживать включившийся тиристор. - Хрень, очень нестабильно.
И патент - хрень. Потому что как ни крути, в моменты, когда напряжение однофазной сети - ноль, все равно, откуда-то надо брать энергию, чтобы подпитывать нагрузку.
И источником этой энергии может быть только конденсатор. По технологическим причинам элктролит на постоянке предпочтительнее емкости на переменке. А их размеры будут одинаковы - при одинаковой запасаемой энергии.
Ну или другой накопитель энергии, не конденсатор, предложите
28.01.2013, 13:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от кустомер
Предлагаю - дроссель. Точнее, напоминаю. Используется в этом качестве в сварочниках с тиристорным регулированием тока.
Только как всё это угодило в тему о стабилитроне - непонятно.
28.01.2013, 21:52
Сказал спасибо: 10
Есть классическая схемка
И на камнях растут деревья!
28.01.2013, 23:36
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Разбирая бумаги Леонардо...
29.01.2013, 11:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Сборисов
Еще мельчее не могли сделать?
Я уж не говорю про точки соединения - без них схема читается изумительно. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
зы. самый простой и действенный совет - Grey_Cat, я делал так.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
