07.02.2013, 11:27
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Ноутбук не видит системный диск.
Ищите проблему в приводе. Загрузка с привода должна идти в любом случае, даже если винчестера в ноутбуке нету вообще. Попробуйте другой ЗАГРУЗОЧНЫЙ диск.
07.02.2013, 11:27
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Electric75
Но я грузил с CD.
Значит счас грузишь не то или диск перестал видится .
Осторожно , злой кот
07.02.2013, 11:35
Сказал спасибо: 539
Сообщение от dosikus
И если стояла 64 бит то ее и ставь .
И что не как нельзя поставить после 64 бит 32 бит?
07.02.2013, 11:37
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Ara41
HP свол... может даже и не стартануть если винта нет .
Впрочем многие другие также .
07.02.2013, 11:39
Сказал спасибо: 936
А ЧЕМ ВАМ 64 ПОМЕШАЛА ? У мну год работает бес проблем.
Минимальная пакость на 32 - больше 3 гигов не увидите !
07.02.2013, 11:41
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Можно, но для этого надо все равно грузиться с внешнего устройства с установочным пакетом. Внешнее ус-во имеется ввиду: внутренний CD-ROM, внешний CD-ROM, подключенный по USB, флэшка USB загрузочная с установочным пакетом операционной системы.
07.02.2013, 12:04
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сейчас все по порядку. Соседка попросила переустановить Операционную систему.
Взял бук HP Compag610, включил смотрю там стоит не лицензионная Windows 7 / 64
Попробовал установить с новую Windows 7 32(86) с CD и при установке увеличить размер диска С. Но прямо с установочного диска это не получилось. Снял жесткий диск подключил к моему компьютеру, сохранил соседские личные файлы диска C и D на свой диск. После этого форматировал диски и объединил их в один. Но буквы не присвоил, и не разбил его. Думал что запустив с установку с CD разобью его на два. Что я сделал не так.
Ну раз уж вытаскивали и типа "фарматировали" вытащите и забейте нуялми
хотя бы mbr загрузка автоматом будет CD
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-...l-Format-Tool/
07.02.2013, 12:22
Сказал спасибо: 936
bobic, Вы в своем уме ?
07.02.2013, 12:23
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Есть такая характерная ошибка. Сторонней программой диск нужно форматировать и назначить его активным. В противном случае при установке выдаст "данный диск не предназначен для установки "
07.02.2013, 12:35
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Вспомнился один прикол:
Купил официальную Win7-64 (на DVD). Привод (Asus DVD-RW) или не видит его загрузочным или при установке появляются ошибки чтения.
Тупо, в Nero, сделал копию на DVD болванку и проблема была решена.
Так что, бывает и такое...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
