08.02.2013, 19:35
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Корпуса из оргстекла
Поликарбонат? Не, не слышали
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
08.02.2013, 19:37
Сказал спасибо: 938
Сообщение от garimas
Я уже писал как то - метиленхлорид, наименее токсичный из всей цепочки хлористых углеводородов. И клеит намного быстрее и крепче и хлороформа, и дихлорэтана. И дешевле, к тому же.
Где взять? А хлороформ разве не запретили из-за клофелинщиц?
08.02.2013, 19:55
Сказал спасибо: 558
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от ascerdfg
В любой конторе, торгующей химреактивами. Я не знаю, чего они там запрещают - всё можно купить на вполне законных основаниях.
08.02.2013, 20:07
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Frensis777
же клеить боковые грани сразу все четыре между собой, то как тогда их прижать друг другу? Тиски тут уже однозначно не подойдут
- скотчиком. Прихватить можно скотчем. А для торцов нужен шкурный станочек.
08.02.2013, 21:27
Сообщение от Mauntlan
Спасибо за Ваше мнение.
Насчет токсичности, тов. garimas, вероятно, прав. Судя по справочным данным, ПДК рабочей зоны дихлорэтана, хлороформа и дихлорметана(метиленхлорид) : 10 мг/м3, 20 мг/м3, 50 мг/м3 соответственно. Хотя метиленхлорид и является наименее ядовитым среди галогеналканов, но нужно быть осторожным при обращении, так как он очень летуч и может вызвать острое отравление
Насчет клеевых способностей хлороформа-незнаю, возможно и способен достойно склеивать оргстекло, т.к. все-таки органика. Также судя по справочным данным, метиленхлорид удачно применяют для склеивания пластиков. Но на сколько он подходит для оргстекла,-незнаю, не клеил им, но вот тов. garimas утверждает, что выходит им очень даже здорово. Только где бы его достать, этот метиленхлорид? Например, в нашем магазине радиотоваров-дихлорэтан есть, но дихлорметана нет.
Хлороформ запретили к продаже частным лицам, т.к. является наркотическим веществом...
...И еще, чуть не забыл...
1.Аккуратнее с хлороформом(если вдруг достанете). Под воздействием солнечного света хлоформ способен окисляться до фосгена-отравляющего вещества, при вдыхании малой доли которого вызывает нарушение проницаемости альвеол и отек легких.
2. Аккуратнее с метиленхлоридом. Контакт дихлорметана с щелочными металлами приводит к взрыву.
Последний раз редактировалось Frensis777; 08.02.2013 в 21:30.
08.02.2013, 22:11
Сказал спасибо: 558
Frensis777,
Я не знаю, где Вы живёте, но раз у Вас есть интернет, то просто наберите в поиске - "то, что Вам надо" купить. В Москве на базах химреактивов любую дрянь можно купить расфасованной от 40 литровых канистр аж до литровой упаковки. Про бочки и цистерны я вообще молчу.у разных контор существуют различные способы оплаты и доставки. Надо вступать в диалог и договариваться. Вам требуется только попросить кого то из знакомых оформить покупку на юр.лицо. Метиленхлоридом пользуюсь уже несколько лет, и после того,как узнал о его существовании принципиально не пользуюсь ничем другим - ни дихлорэтаном, ни хлороформом.... Все другие "фирменные" клеи использую только при невозможности обойтись метиленом, не потому, что они плохие, а потому что они не оправдано дороги, а по ядовитости и разрушительному воздействию они ничем не уступают дихлорэтану.
Mauntlan абсолютно прав, только он не дописал, что скотч должен быть малярным, чтоб легко оторвать можно было,нарезанный на узкие полоски. Я, при склейке колпаков для макетов, использую полоски Оракала (самоклеющаяся пвх-плёнка, используемая в наружной рекламе). Сначала выставляю короб из полос оргстекла,сцепляя углы полосками Оракала.После этого он стоит вполне надёжно. Потом отрываю полоски на том углу, который собираюсь склеивать, придерживая стекло пальцами. На ощупь выставляю кромки и проливаю метилен с верха шва. Он (метилен) сам затечёт, куда надо, главное не переборщить. Подержите кромки сжатыми руками пару десятков секунд. Всё, они прихвачены (но ещё не склеились). Переходите к следующему углу, и так далее. Делать всё нужно быстро. Когда всё пролили, оставьте короб на полчаса - час в покое. Потом его уже можно переворачивать, обрабатывать, выполировывать царапины....А через сутки это уже вообще монолит.
08.02.2013, 22:47
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
А я пользуюсь дихлорэтаном. Правда, для уплотнения тонера на фотошаблонах, выполненных на лазернике. Попробовал хлористый метилен - тонер "поплыл" ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
А для склеивания пластика хлористый метилен просто незаменим.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 08.02.2013 в 23:05.
08.02.2013, 23:33
Сказал спасибо: 558
mr_kost,
![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
09.02.2013, 10:47
Сообщение от V_andre
Теперь есть фрезер для этого. Только фрезу засрать можно.
Пример корпуса, изготовленного на фрезерном станке.
![](http://cnchobby.ru/wp-content/uploads/2012/10/Korpus1-300x256.jpg)
До сих пор (уже два года) держится без клея. Только правда не разу не разбирался. А насчет фрезы - правильно подбираются режимы резания и проблем нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ilcom за это сообщение:
09.02.2013, 12:25
Frensis777,
Понятно...
Я, при склейке колпаков для макетов, использую полоски Оракала (самоклеющаяся пвх-плёнка, используемая в наружной рекламе). Сначала выставляю короб из полос оргстекла,сцепляя углы полосками Оракала....
Хорошо, попробую сделать так.
Сообщение от ilcom
Неплохо. Вот бы еще увидеть фрезерный станочек...
Склейка оргстекла
Frensis777 |
Делимся опытом |
70 |
06.03.2013 00:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
