11.02.2013, 22:38
Сказал спасибо: 65
Re: Перехват сетевого трафика
Сообщение от bass1981
Ну так если к этому прокси добавить анализ трафика.......
Чего добавить? Масло масляное? Его access-lists и есть анализ. Вопрос, сможете ли вы при помощи прокси синтез сделать? После его анализа. Весь анализ прокси сводится к действиям "пущать-не пущать".
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.02.2013, 23:38
Тут чуть другое - access-lists - не умеет отбрасывать пакет, например, если в нем есть последовательность "НЕ ЗАБУДУ МАТЬ РОДНУЮ".
А по IP шникам и портам - это все умеют...
12.02.2013, 00:16
Сказал спасибо: 2,256
Когда-то пришлось заняться снифингом через WAN-порт PDH-мультиплексора (мультиплексор был наш, роутеры и междугородний трафик - клиента-провайдера). Надо было определить source IP вредителя по контексту в период его сессий и известному destination IP.
Ответвили, пустили на WAN-порт изолированного роутера (на этом моя часть работы была закончена, далее работали Cisco-master и админ).
Вредитель оказался кагебешником мелкого калибра.
Далее за пару бутылок коньяка провайдер (наш клиент) закрыл ему доступ на порт 80 определенного адреса. Вредитель был настолько тупым, что не воспользовался прокси или другими анонимайзерами.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
12.02.2013, 03:20
Сказал спасибо: 284
две сетевые карты, линукс/бздя, а дальше смотреть надо что подменять, как зачем.. Если получится - можно переложить на линух для арм попробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
