20.02.2013, 16:34
Re: НС595 - помогите оптимизировать код
Сообщение от miwutka
изза чего жэ тогда может так начинать тормозить МК? как думаете? Если я свои 4 кейса заменяю на 4 for'а(и это все в прерывании которое срабатывает каждые 200 мкс, частота 16 МГЦ ядра) то всё тормозит, а отображение на ЖК выводится спустя минуту ))
Тормозить может токо от кривой программы.
Вот Вам кусочек вашего цикла обнуления чего то там написаное на АСМе для Атмеги128 на 16МГц.
Это 54 микросекунды.
СИ все это напишет гораздо кривее.
Встаньте "мутным глазом" на Clock и синхронизирйтесь от Latch и посмотрите сколько времени съедаете на прерывание - что то мне кажется что будет некоторое удивление .
20.02.2013, 16:50
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Boba_spb
Ну не "гораздо"... Вечером проверю и дам точный результат.
20.02.2013, 17:04
Сказал спасибо: 28
Собственно, возразить нечего. Для примера на ATMega640 - 11.059 я делаю кластер бегущей строки разрешением 72 * 16 светодиодов с 16 градациями яркости. Это 1152 светодиода. Регенерация 60 Гц. При этом вывожу текст и графику. В смысле мультики. Всё это на чистом Си.
20.02.2013, 17:49
Что такое 1000 диодов ?
Вот 320 Х 80 Х 3 - полноцвет на то же Атмега128.
20.02.2013, 17:57
Сказал спасибо: 309
а можете массив дополнить хотябы тремя символами, ну как там записать их в массиве к примеру.
symbol[30][3]
*ptr = &symbol[sym]
Почему массив двумерный, а указатель указывает на одномерный? Как понять объясните плиз. и где sym задаеться ?
20.02.2013, 18:01
Сказал спасибо: 28
Напишу ... только поздно
20.02.2013, 18:13
Сказал спасибо: 309
ну да много, но как тогда правильнее сделать? У меня 12 регистрой подключенных последоательно. На первых 4-ех вывод столбика на светодиодах, на вторых 4-ех - тоже самое ток другое значение, (это 8 регистров), 9-ый зажигает нужные сегменты у семсегментников, 10,11,12-ые зажигают нужную цыфру у индикаторов.Индикаторы по 3 цыфры, отображают разные значения. Ну и это все каждые 200 мкс. это всё я и разделил на 4 кейса. И как ток заменяю один кейс на оператор for сражу переключение жк по кнопке происходит с опозданием 3-5 сек. Подскажите хотябы как правильнее это сделать плиз..... Я понимаю что каряво написал, вот и прошу помощи...
20.02.2013, 18:52
Сказал спасибо: 284
miwutka, нарисуйте все на бумаге, со слов мало что понятно. Крайне желательно использовать таймеры. Там проще реализовать программный шим, что даст еще и регулировку яркости.
20.02.2013, 18:55
Сказал спасибо: 309
20.02.2013, 19:07
Сказал спасибо: 309
for (i2=0;i2‹=31;i2++)
if (i‹=Number) DATA=0; else DATA=1;
CLK=1; CLK=0; //32 Спидометр
этот код выполняеться на много дольше чем
switch (Number)
case 0:
DATA=0; CLK=1; CLK=0; //32
break;
case 32:
break;
ПОЧЕМУ?.....
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
