27.06.2012, 01:59
Сказал спасибо: 309
помогите оптимизировать прогу для ШИМа...
Я написал прогу для 3-ех ШИМ. Управляю RGB-светодиодом. Строк получилось штук 30 и заняло памяти в атмеге 8 20%. Кто-нибудь может подсказать как лучше оптимизировать код?.... скажем так по универсальнее его может сделать...
пример куска кода )))
if ((RED==255)&&(GREEN==255)&&(BLUE==255)&&(R==0)&&(G ==0)&&(B==0)&&(C==0)) {RED-=15;C=1;};
if ((RED›0)&&(RED‹255)&&(GREEN==255)&&(BLUE==255)&&(R ==0)&&(G==0)&&(B==0)&&(C==0)) {RED-=15;C=1;};
if ((RED==0)&&(GREEN==255)&&(BLUE==255)&&(R==0)&&(G== 0)&&(B==0)&&(C==0)) {R=1;C=1;};
if ((RED==0)&&(GREEN==255)&&(BLUE==255)&&(R==1)&&(G== 0)&&(B==0)&&(C==0)) {GREEN-=15;C=1;};
Сказали "Спасибо" miwutka
27.06.2012, 02:14
Сказал спасибо: 78
Re: помогите оптимизировать прогу для ШИМа...
Сообщение от miwutka
Поздравляю, у Вас талант на самое быстрое заполнение памяти МК.
А если серьезно, эти строки ни о чем не говорят, выложите всю программу.
Сказали "Спасибо" nonamedov
27.06.2012, 02:23
Сказал спасибо: 78
Хотя нет, можно, преписав эти строки на ассемблере.
27.06.2012, 02:37
Сказал спасибо: 309
решено своими силами обошлось в 10 строк ))
Последний раз редактировалось miwutka; 28.06.2012 в 11:53.
27.06.2012, 02:39
Сказал спасибо: 309
вот весь код. По нажатию на кнопку происходит пошаговое изменение цвета на светодиоде-РЖБ. Хочу оптимизировать както.......
27.06.2012, 11:57
А разве в меге8 нет аппаратных шимов? Или возьми мегу48 у нее 6 шимов, вообще ничего тормозить не будет
27.06.2012, 11:59
Сказал спасибо: 12
Расскажите по-подробнее своими словами как именно изменяется, а то за кучей условий if() не видно леса
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
27.06.2012, 12:08
Сказал спасибо: 936
miwutka, Это не оптимизировать надо -ЭТО надо переписывать полностью .
ЗЫ Под авр вы пишите еще хуже .Так что пики совсем не причем ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
27.06.2012, 12:38
Сказал спасибо: 78
Судя по всему Вы не умеете строить циклы, например, чтобы получить все цвета радуги можно написать так:
red = 0;
grin = 255;
blue = 255;
while (mode==M) /*проверка номера M цветового эффекта*/
for (i=0; i ›= 255; i++) /* цикл перехода (переливания) с красного на зеленый*/
red++;
grin--;
delay_ms(N); // задержка на N миллисекунд
for (i = 0; i ›= 255; i++) /* цикл перехода с зеленого на синий */
grin++;
blue--;
delay_ms(N);
for (i = 0; i ›= 255; i++) /* цикл перехода с синего на красный,
цвета не из радуги, но как то надо же вернуться на начальное состояние */
blue++;
red--;
delay_ms(N);
Конечно можно построить и функцию прехода от одного цвета к другому, которая бы сделала бы программу короче, но учитывая простоту алгоритма эффекта от нее отказался, к тому же тогда придется применить указатели.
PS. Замечу, что Ваш алгоритм я не понял и даже особо не старался, но , думаю, в случае чего Вы сами разберетесь и измените код под свои нужды.
Последний раз редактировалось nonamedov; 27.06.2012 в 12:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
27.06.2012, 14:11
Сказал спасибо: 309
вроде понял как упростить. Сначала всё потушено.Там по алгоритму по цветовой палитре из паинта переход от красного по цветам радуги и до красного, а потом белый зажигаеться и тухнет )) Упомянули про указатели. Сколько читал про них - не могу понять как они работают. Может кто может объяснить попутно...?
Сообщение от nonamedov
непойму как получаться цвета радуги если одновременно два цвета будут светиться только при 127 числе. Половина диапазона цвета не отобразиться, или я чегото не понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
