04.03.2013, 10:14
#21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Re: Определение пика синусоиды
Ну хорошо, поставили четырёхядерный процессор с APU, нашли переход через "0".
И тут появляется остаточная намагниченность и совершенно непринуждённо лёгким движением
отправляет всё это "коту под хвост".
04.03.2013, 10:18
#22
Сказал спасибо: 592
А при чем тут остаточная намагниченность?
Речь идет о способе определения пика синусоиды.
04.03.2013, 10:20
#23
Сказал спасибо: 7
Для чего вам нужно знать пик синусоиды ?
04.03.2013, 10:25
#24
Сказал спасибо: 592
Это вопрос к ТС.
Мы всего лишь предлагаем варианты решения (определение пика синусоиды).
04.03.2013, 10:31
#25
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alvadep
Это вопрос к ТС.
Сообщение от vidask
Если включать в другой момент,особенно при переходе через ноль, получим большой скачок тока
Что можно сделать? Ну, например, поставить FRAM для запоминания фазы выключения.
04.03.2013, 10:48
#26
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Арктур
А разве симистор может отключить нагрузку в любой момент времени?
Да и с реле точно определить этот момент вряд ли получится.
04.03.2013, 10:53
#27
Сказал спасибо: 7
Симистором отключать?
Почему же? Замерить момент отключения можно.
04.03.2013, 11:05
#28
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Арктур
Так это вопрос к Вам. Если ТС будет использовать ключ на симисторе, то как он узнает, когда отключилась нагрузка. Ставить датчик тока?
04.03.2013, 11:10
#29
Сказал спасибо: 7
Выключать симистором - опишите порядок действий.
Отключение можно узнать по прерыванию при исчезновении напряжения.
04.03.2013, 11:12
#30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Уважаемые, вы полезли в дебри.
При активной нагрузке сдвига ток напряжение не происходит, поэтому подойдет любая, самая тривиальная схема по управлению сифу.
Например генератор пилы цап.
Можно управлять процессором, синхронизируясь с началом периода, затем запускаете таймер и в течении от нуля до 10 мс., включаете тиристор.
Если напруга 220в то лучше применять мок 3023, если 380 то ТО125.
Можно поставить импульсный тр-р. Но мы управляем именно через опто.
При управлении реактивной нагрузкой, в частности трансформатором, необходимо помнит об отставании тока от напряжения.
На осциле это выглядит сл образом, напряжение уже перешло через ноль, а тиристор еще не закрылся. В течении 3 мс запускать второй тиристор не получится т.к. не закрылся предыдущий. Есть два варианта устранить эту беду.
Ограничить время до 7 мс. Если перевести на мощность то это ограничение мощности до 70 процентов. Так в основном и делают в простых схемах. Более сложная схема параллельно тиристору ставят трансформатор.
И контролируют закрытие тиристора. Как только тиристор закрылся можно открывать второй. Но на процесоре получается довольно сложный алгоритм.
Счетчик вы должны запустить про переходе полуволны через ноль.
а затем ждать когда закроется предыдущий тиристор и только после этого включать следующий. Но можно включать, если работаете с моком, не обращая на мертвую зону. Но при этом мок должен быть включен да конца полупериода.
Потребляет он мало, поэтому транзистор управляющий моком не будет греться.
Хуже если это ТО125. Ток управления этим тиристиром 200 ма, а при импуль-
сном управлении может доходит во 350-400 ма. Поэтому длинна импульса здесь имеет значение. У меня работают два варианта. На процессоре и на логике.
При работе с сифу не нужно забывать о помехах которые создает этот самый сифу.
Можно принять помеху за переход через ноль, и такое бывало.
В общем не простая эта задача.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
