11.03.2013, 21:42
Сказал спасибо: 284
Re: Использование китайских планшетов в ембеддер целях
Сообщение от oleg110592
Я соединял с микроконтроллером по вифи
можете простой пример вкинуть для эклипса? поставил на днях, еле стыканул с андроид иде..
Я так понимаю, что то вроде TServer/TClent socket? Можно просто байтики слать в адрес?
Ну и еще бы примерчик под дешевый ethernet/uart..
11.03.2013, 21:45
Сказал спасибо: 284
Подруге взял на восьмое RITMIX-745, ессно с задумкой юзать для своих обучабельных целей иногда))
profilic usb-cdc видится там, никто не в курсе?
11.03.2013, 22:28
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
На микроконтроллере простенький сервер с адресом 192.168.1.105
подробности тут: http://we.easyelectronics.ru/electro...ttp-i-cgi.html
Пишу не на эклипсе - java тестовый код, получает данные от микроконтроллера:
Код:
URL url = new URL("http://192.168.1.105");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
//connection.setRequestMethod("GET");
connection.setRequestMethod("POST");
connection.setRequestProperty("Content-Type",
"application/x-www-form-urlencoded");
//connection.setRequestProperty("Content-Length", "" +
// Integer.toString(urlParameters.getBytes().length)) ;
connection.setRequestProperty("Content-Language", "UTF-8");
connection.setConnectTimeout(500);
connection.setUseCaches (false);
connection.setDoInput(true);
connection.setDoOutput(true);
connection.connect();
//Send request
DataOutputStream wr = new DataOutputStream (
connection.getOutputStream ());
wr.writeBytes ("parametr/5");
wr.flush ();
wr.close ();
int code = connection.getResponseCode();
//System.out.println("Response code of the object is "+code);
//if (code==200)
// System.out.println("OK");
//Get Response
InputStream is = connection.getInputStream();
BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
StringBuffer response = new StringBuffer();
while((line = rd.readLine()) != null) {
response.append(line);
response.append('\r');
rd.close(); |
с "connection.setDoOutput(true);" проблемы в 4 андроиде, т.е. метод POST не работает - надо с помощью AsyncTask, сейчас разбираюсь.
Написано тут: http://www.androiddesignpatterns.com...ycomb-ics.html
Сказали "Спасибо" oleg110592
11.03.2013, 23:27
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Был у меня монохромный ГПС, сейчас ни за что не выберу такой... Информации умещается в десятки раз меньше и гораздо хуже читаемость
У носимых Гармин цветной рафлективный дисплей, там все отлично на солнце видно. Только вот размер маленький, и с разрешением не очень. Самый большой - дюйма 4, сам аппарат дорогущий. Е-инк не выход - на движущихся изображениях затыкается.. Как вариант рассматривал экран от Мирасол, но там Андроид, а выковыривать из девайса экран - так на него документации нет. Короче - проблема...
У Компела ОЛЕДы... Как последнее решение - заменить на него родной в китайской железке? Получится без танцев?
12.03.2013, 07:20
Сообщение от astral5
Нет конечно... Там даже количество ножек не совпадает, не говоря про интерфейсы
Проще купить девайс с ОЛЕДом, ту же Нокию, заодно в ней камера получше большинства мыльниц
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
