14.03.2013, 18:11
Сказал спасибо: 184
Re: Спекание катушек
14.03.2013, 18:14
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
У японцев провод с тройной изоляцией, но всё равно разница температур изоляций - в 2 раза.
Или врезаться, или подпаиваться при повышенной температуре, или газовой горелкой очищать концы.
Последний раз редактировалось Арктур; 14.03.2013 в 18:27.
14.03.2013, 18:42
Сказал спасибо: 184
Ну, только не подпаиваться. Долго да и температура, похоже, будет выше температуры плавления нашего припоя.
14.03.2013, 18:47
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alnikr
Так на то она и температура плавления - чтобы плавить припой.
15.03.2013, 08:18
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от alnikr
Тут ещё одна проблема - подсоединиться к незачещеному проводу. Похоже, надо врезаться, с одной стороны быстро, с другой - нужен хороший контакт.
Оставте эту глупую иденю для будущих энтузиастов, равномерного нагрева в катушке вы неполучите
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/90927/Инфракрасный
15.03.2013, 09:49
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Арктур
Имею ввиду температуру нагрева провода. Припой расплавится при его нагреве.
15.03.2013, 10:00
Сказал спасибо: 184
Содержание материала по Вашей ссылке не подкрепляет приведённого выше утверждения. Скорее наоборот, подчёркивает совершенно другое использование инфракрасного нагрева.
Насчёт глупой идеи - всем известно, что НОВОЕ проходит 3 стадии: 1-бред, 2-дайте подумать,3-это гениально.
15.03.2013, 14:17
Сообщение от alnikr
Вам разжуй и в рот положи, хотите гениальное напрегите извилины
условия созданы
Лично использую инфракрасное излучение дл просушки вот такой "дряни"
Последний раз редактировалось bobic; 15.03.2013 в 14:26.
20.03.2013, 12:03
Сказал спасибо: 184
Сообщение от bobic
Если бы Вам удалось разжевать сходу, было бы замечательно.
Не знаете автора правильного "дымка"?
20.03.2013, 12:14
Сказал спасибо: 7
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
