10.03.2013, 11:30
Сказал спасибо: 154
Re: Понижающий блок питания
Сообщение от kazius
Я проверял при той освещенности и выходило 0,65 А.
0,65а*12в=7,8ватта , на паяльник маловато будет. Где-то здесь на форуме мелькала тема про "капельный заряд аккумуляторов", вот эту идею и использовать. Крохи энергии загоняем в аккумулятор , а затем можно и отбирать от аккумулятора запасенную мощу. То есть нужно будет сделать две зарядки аккумулятора . Одну капельную , то-есть пока солнечная батарея отдает напряжение ниже 14,4 вольта , работает капельная. Когда же напряжение из солнечной батареи поднимется выше 14,4 вольта и до 44в ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , должно включится второе понижающее зарядное а капельное отключиться. Обе зарядки естественно импульсные , а не параметрические (да и не получится сделать капельную параметрической ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ). На аккумуляторе стараться поддерживать 13,8-14,4 вольта.
Это мое представление данной проблемы , тоже предстоит таким заняться.
11.03.2013, 13:20
Сообщение от omercury
Компаратор, Р-канальный ключ, 8 резисторов, 2 стабилитрона и сам накопительный конденсатор.
Только вся эта хрень быстренько убьёт Ваши аккумуляторы.
Гуглите теорию заряда свинцовых аккумуляторов и построения повышающих импульсных преобразователей. СБ в параллель.
Можно схемку. Хочу проверить. Есть аккум, не много в нем емкости есть, проверю /на кошках.../
11.03.2013, 13:24
Сообщение от Vizitka
0,65а*12в=7,8ватта , на паяльник маловато будет. Где-то здесь на форуме мелькала тема про "капельный заряд аккумуляторов", вот эту идею и использовать. Крохи энергии загоняем в аккумулятор , а затем можно и отбирать от аккумулятора запасенную мощу. То есть нужно будет сделать две зарядки аккумулятора . Одну капельную , то-есть пока солнечная батарея отдает напряжение ниже 14,4 вольта , работает капельная. Когда же напряжение из солнечной батареи поднимется выше 14,4 вольта и до 44в , должно включится второе понижающее зарядное а капельное отключиться. Обе зарядки естественно импульсные , а не параметрические (да и не получится сделать капельную параметрической ). На аккумуляторе стараться поддерживать 13,8-14,4 вольта.
СБ как источник тока дает неплохой вольтаж и при плохом освещении.
Ток только при этом слабоват. Сложно распознать, что тока мало может дать батарея. Ток же запросто может меняться в 15-20 раз.
11.03.2013, 14:09
В самом алгоритме MPPT так или иначе должна проверяться система на максимальный ток. И для нахождения этого импульса в течении короткого времени должен промеряться ток при коротком импульсе на нагрузку с малым сопротивлением. После этого - пересчет и коррекция параметров преобразователя.
Такое попадалось описание алгоритма MPPT.
11.03.2013, 15:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от kazius
Почитайте про топологию SEPIC. Это т.н. понижающие/повышающие преобразователи. Ничего не переключается, просто при падении входного он начинает работать повышающим. И опять всё это лишнее. Если ваши батареи дают 18 В, а вам нужно 24, их надо соединить параллельно, и использовать повышающий преобразователь, лучше - с обратной связью по напряжению (на 28,4 В для свинца) и с ограничением тока.
Сказали "Спасибо" Scadauser
11.03.2013, 15:42
Ну я нечто из этой серии и использовал для проверки.
С универсальным входом по напряжению. Только понижающий тип.
Не стал заказывать универсальный тип. Решил проверить с преобразователем понижающего типа.
Срезано на платке что за импульсный преобразователь пятиножковый помоему. Я предполагаю что что-то из серии LM2596.
11.03.2013, 16:03
Сказал спасибо: 154
http://radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm даже онлайн-калькулятор для расчета есть. В моем 200-ваттном случае на переходном конденсаторе токи под 60 ампер , это ж как он греться то будет
Сказали "Спасибо" Vizitka
11.03.2013, 16:20
Я здесь относительно новенький. Как здесь говорить спасибо?
Схема должна иметь управление ШИМ. Отчего может быть управляющие импульсы ШИМ?
11.03.2013, 16:26
Сказал спасибо: 154
UC3843 для эксперимента , самое дешевое решение.
11.03.2013, 21:48
Vizitka а что у вас за преобразователь на 200Вт?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
