Непрочитано 10.03.2013, 20:20
rus_12345
rus_12345 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с прошивкой PIC32
Такие "приколы" выходят, если MCLR не подтянут к VDD . В MPLAB подтяжка в pickit2 включается и конфигурируется в опциях , а в прошивалке это не реализовано
MCLR подтянут к VDD резистором 10кОм. Подскажите пожалуйста что конкретно нужно сделать в последней версии MPLAB + PICKIT3 чтобы наконец-то прошился PIC32MX795F512L. Достал он меня уже!!!
rus_12345 вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 21:44
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
rubel на пути к лучшему
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
...так вот через программу пиккита шьется но программа не начинает выполняться, через МПЛАБ зашиваю все нормально
Проверить внимательно конфиг бит, который отвечает за режим отладки/рабочий режим. Если в теле программы он выставлен в режим "отладки", то при установке компилятора "release", компиляции и последующей прошивке из MPLAB - всё OK: девайс прошивается с рабочей прошивкой! Оболочка PICkit такого исправления не делает - и прошивает прошивку с включеным режимом отладки - и устройтсво не стартует.
Последний раз редактировалось rubel; 10.03.2013 в 21:46.
rubel вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 21:46
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сообщение от rus_12345 Посмотреть сообщение
Из под оболочки PICkit тоже не шьётся?
Осциллографа, я так понимаю, нету...?
rubel вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 01:52
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Полностью согласен с rubel.
JTAGEN=0
TROEN=0
rus_12345, Так же проверьте какой канал используется для программирования (бит ICESEL в DEVCFG0). По Вашей схеме
ICESEL=1
Ещё проверьте биты DEBUG0 и DEBUG1 в DEVCFG0. Должны быть оба 0.
Последний раз редактировалось Albert_V; 11.03.2013 в 02:18.
Albert_V вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 02:15
Albert_V
Сказал спасибо: 621
rus_12345, к сожалению с PICkit 3 я не работал (у меня сейчас ICD2) но проверьте в MPLAB Programmer › settings › power что PICkit 3 говорит о напряжениях (если это доступно).
По подключению: я никогда не ставил резисторы (ни последовательно ни в подтяжку) на PGC PGD. MCLR - только 10К на "+". Длина провода от платы до программатора около 10см.
Последний раз редактировалось Albert_V; 11.03.2013 в 04:01.
Albert_V вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 08:29
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
1) По питанию на всех ногах питания имеются керамические конденсаторы?
2) Попробуйте переключиться на другую пару PGC-PGD.
3) Соедините проводком потолще корпус компьютера и землю программируемого устройства.
true71 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:05
rus_12345
Спасибо всем за советы! Вечером проверю.
В MPLAB я импортирую только готовый HEX. Есть и исходники от разработчика, но до них руки не доходили. Не подозревал даже что возможна причина в конфиге компилятора.
Вы имеете ввиду программу PICKIT Programmer от Microchip? Я ставил эту програмулину, но 32-е пики не поддерживает, и еще народ ругается на эту программу - сырая.
Осциллограф есть с советских времен, но хоть какой-то... А что конкретно проверить осциллографом?
В MPLAB Programmer напряжение 3.25 V. Пробовал даже поднять до 3.5. Программатор в данный момент подключен к контроллеру так как нарисовано в схеме. Подтяжка только на MCLR. Ни каких последовательных резисторов нет на PGD и PGC. Единственное что я сделал - это поставил кондер на 100 нф на VDD и GND коннектора к которому подключается программатор.
1) возможно я немного отошел от правильного построения печатки, но по возможности конденсаторы по 100 нф поставил. Некоторые выводы питания близко расположены друг к другу и я их соединил короткой дорожкой и поставил один конденсатор, еще с другой стороны чипа так же. Отдельный конденсатор на каждую ножку не установлен. Неужели это возможная причина? Вроде бы не такая высокая частота при прошивке или чтении что бы давать сбои. Плюс еще несколько конденсаторов по 100 нф и электролит на 10 мкф стоят после микросхемы стабилизатора на 3.3 В. Так же блокировочные конденсаторы припаял на дорожки питания где смог, которые идут к контроллеру. Как я уже писал, один раз удалось прочесть ID устройства, я в тот момент пробовал всякие варианты найденные в форуме, но так и не понял как это случилось. Второй раз повторить так и не удалось.
2) и 3) обязательно проверю. Спасибо!
Непрочитано 11.03.2013, 09:49
Albert_V
Сказал спасибо: 621
А в полях Vpp что (если доступно)?
Albert_V вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 12:00
rus_12345
Дело в том что до прошивки и дело не доходит.
При попытке установить связь с контроллером вылетает сообщение об ошибке:
т.е. подключаю программатор к пику и к компу, подаю внешнее питание на пик, запускаю MPLAB-›Programmer-›SelectProgrammer-›PICKIT3 и начинается это:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.56
Firmware type......................PIC32MX
PICkit 3 Connected.
Target Detected
PK3Err0035: Failed to get Device ID
прошивка и исходники в MPLAB не загружены! Как эта ошибка, которая возникает на этапе инициализации программатора и контроллера может быть связана с конфигами в прошивке установленные на этапе программирования? Возможно я не правильно понял вас...
Непрочитано 11.03.2013, 12:29
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
Может быть это (последний пост) ?
Арктур вне форума
Библиотеки кристаллов pic32 forker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.08.2010 22:30
PIC32, начало cahbtexhuk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 28.03.2010 16:24
PIC32 - мощные МК от Microchip avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 15.06.2009 23:20
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
проблема с прошивкой PIC16F628A Bugrim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 00:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
