11.03.2013, 13:31
Сказал спасибо: 21
Re: Трансимпедансный усилитель с "добавочкой" - как называется такая схема?
...я собирал аналогичное устройство для нашего стрельбища...так солнышко весьма прилично мешало...но решение нашли...
С уважением Vlad
11.03.2013, 13:34
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vlad3156
.засветка фоном может быть такая что фотоприемник(ОУ+фотодиод) зайдёт в насыщение
Ну, конечно. Надо грамотно выбрать комбинацию размера поля зрения, размеров объектива, чувствительности датчика, резистора обратной связи. Часто ещё применяют дополнительную подсветку ожидаемой точки пролёта объекта. Если длина пульки 5 мм, то зачем делать поле зрения метр на метр и собирать кучу лишнего света? Ну, и всё такое ...
11.03.2013, 15:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Yurkin2007
зауживаем поле зрения фотодатчика
Заузив поле зрения, мы автоматически расширим целкость снайпера ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
12.03.2013, 15:17
Упс, сколько тут ответов, а я и не заметил.
Обсуждение, к слову, не прошло даром, на мысли-то натолкнуло. Пытаясь осмыслить что тут написано, пришлось таки скачать и поизучать учебник по схемотехнике (в своё время как-то так вышло, что этот курс прошёл мимо, и сессию без него приняли, но это совсем другая история).
И в процессе изучения и сравнивания наконец наткнулся на такую вот схему включения (для второго каскада). Казалось бы, идеально подходит.
1. Отрезает постоянку.
2. Инвертирует.
3. Усиливает.
Быстренько собрал это на коленке, и ура что-то получилось - пуля со скоростью 290 дала вполне себе чёткий импульс, аж от 0 до Uпит. (кроме того, имея смутные подозрения, заранее перед опытами заказал себе нормальные PIN-диоды и операционники, оказался прав).
Проблем конечно ещё осталось. Оптическая часть тут важна (пришлось соорудить щелевой датчик из картона пока), без неё это вообще не заработает. Кроме того, импульс уж ОЧЕНЬ короткий (без запоминающего осциллографа фиг бы я его вообще увидел), удлинять его что-ли как-то придётся, наверное.
Но это уже наверное совсем другая история, не радиотехническая. В этом смысле из схемы выжато всё что можно, даже усиление уже не прибавить, шумы прут.
Хотя возможно, это как-то лучше реализовать можно, но навскидку я вариантов пока не вижу. Было бы интересно услышать, если у кого есть. Но вот именно такой вариант конструкции в интернетах почему-то не обсуждается вообще (производственная тайна что ли, готовый стоит дорого за такую безделушку).
12.03.2013, 15:49
Сказал спасибо: 141
290 .... А что за техника ? Размер пули ?
Не надо отрезать постоянку . Зачем детектировать шумы ?
Светодиод и фотодиод можно выбрать другого диапазона.
Импульс не менее 1мкс.
Использовать для регистрации не микросхему-датчик а элементарный
фотоэлемент.
Точные размеры пули и скорости важны для выбора усилительного
каскада.
12.03.2013, 16:20
Техника-то, пока дома испытывал - обычная духовушка-переломка Gamo. Какая у неё скорость, пока у меня ничего не измеряет, конечно, но год назад измерял на заводском приборчике при случае, примерно такая и была.
Светодиода-то как раз там у меня никакого и нет, это от естественного освещения работать должно (и даже вроде начало делать вид что работает). "Рогатый" хронограф, так называемый. Сигнал там довольно слабый, и если постоянку не отсекать, ничего вообще не измеришь. Однако если саму конструкцию я примерно представляю (готовый разбирали), то схему там не содрать, не пойми чего стоит, приходится вот самому изобретать...
По паспорту на готовый прибор, он должен измерять скорости от 10 до 1500 м/c, при метательном снаряде от пульки из пневматики до стрелы из лука. Вот чего-то такого хочу добиться
Последний раз редактировалось airs; 12.03.2013 в 16:24.
12.03.2013, 16:41
Сказал спасибо: 141
Засветка фотодатчика фотоизлучающим элементом все шумы убирает.
Детектируется отсутствие засветки.
Для домашних условий 300 вполне достижимо.
Измеряется не длительность импульса а время между двумя импульсами.
Т.е 2 излучателя и 2 фотоприемника ...
12.03.2013, 17:09
Ну про время между двумя импульсами-то оно понятно, но так в том и дело, что импульсов-то нет (по крайней мере, раньше не было).
Разумеется, можно было сделать (как когда-то делали первые умельцы) две оптопары на трубочке, и на ствол её надеть. У меня даже такой есть. Однако если надеть эту трубочку на ствол хотя бы мелкашке, результат немного предсказуем. А такой вот датчик должен целый сектор выхватывать, градусов 90, куда можно запускать чего попало без последствий, но и детектирование по отсутствию засветки тут уже никак не прокатит.
Во всяком случае, всё это надо в железе как-то жёстко закрепить, тут работы на пару вечеров, и только после этого станет ясно, правильно я обрадовался, или ещё рано..
12.03.2013, 17:11
Сказал спасибо: 21
именно такой вариант конструкции ...и что это собой представляет..???
С уважением Vlad
12.03.2013, 17:22
Сказал спасибо: 141
С большой зоной охвата - сложная техника ...
Приборы:
Осциллограф , частотомер , многофункциональный генератор.
Светодиод , фотодиод ,
Проверить реакцию фотодиода на вспышки светодиода.
Длительность не менее 1 мкс.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
