27.03.2013, 01:37
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Импульсный вольтметр на МК: нужны советы
Сообщение от SasaVitebsk
Они есть готовые
например ? нужно большое вх.сопротивление
Значительно проще поднять входное сопротивление АЦП просто применив инструментальный усилитель
инструментальный там не нужен, хватит обычного повторителя
27.03.2013, 10:34
Сказал спасибо: 28
Всё равно, я подозреваю, пиковый детектор придётся ставить. Что-то слабо верится, что при длительности импульсов ~мкс и таком напряжении, форма будет как у логики ...
27.03.2013, 12:06
Сказал спасибо: 65
stm32 - 3$ стоит. ADC 12 бит в отличие от предложеной AVR за 1$ и 10 бит. И убираете кучу мелочёвки. 1мкс можно померить прямо. Если 2 АЦП зарядить, то получите вдвое частоту.
Так ведь задача не требует ни высокого быстродействия, ни высокой точности:
Сообщение от tim1960
... Точность измерения 5%, ...
Мне надо, чтобы данные от МК передавались в компьютер 2-3 раза в секунду, чаще не надо.
По прочтении первого поста, у меня сложилось такое же мнение о пути решения, как и у polyname - это вполне решает задачу ТС и вполне минималистично ( о чём ТС написал особо).
При объявленных ТС'ом требованиях, решение polyname вполне выполняет функции пикового детектора - если емкость не задирать.
27.03.2013, 12:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1. поставить интегриаующую цепочку для ацп и мерить скважность встроенным компоратором или портом и разделить получим длительность и напряжение
2.поставить от источника диод резистор и конденсатор с него на ацп имерить + длительность по таймеру
мериием заряд на конденсаторе и вычисляем напряжение гасим заряд кондера и ждем следущего
27.03.2013, 13:58
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
1) То, что "входное сопротивление (AVR) АЦП 10кОм" ОЧЕНЬ сильное заблуждение, оно, условно, 10pF + 100MOm - точнее смотреть в DS.
2) Не вижу явных проблем сделать так: делитель 20М / 10к, диод Шотки, пиковый накопитель 1000pF и на вход АЦП. Сюда же ножку для разряда. Где-то от главного делителя отвод на прерывания. Аккуратно учесть паразитные емкости в делителе и задачу можно решить ценой 5-6 двухполюсников.
27.03.2013, 14:05
Сообщение от urys
это если не запускать преобразование (т.е. не перезаряжать вх.емкость).
27.03.2013, 17:37
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Что-то про гальваноразвязку все забыли... нет?
Мне кажется, при 2-х киловольтах она потребуется
28.03.2013, 19:17
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Разумеется, в блоке есть гальваноразвязка, сделанная на импульсных трансформаторах. Просто этот вопрос не представляет проблем, поэтому смысла его обсуждать не вижу!
29.03.2013, 08:17
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Есть комплект КДЗ-1 от Элнапа, в нем цифровой импульсный вольтметр с похожими функциями, правда без связи с компом...
29.03.2013, 11:25
Сказал спасибо: 304
Сообщение от roma9112
Посмотрел в Интернете: по-моему, это совсем не о том ! Хотя, даже если бы "оно" и делало то, что надо, габарит/вес (10 кг!) и цена под 300 т.р. не лезет ни в какие ворота !
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
