31.03.2013, 00:17
#21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
Сообщение от omercury
Феррит на шлейфы одеть.
Когда фаза и ноль были перевернуты и на клавиатуру шла наводка, попробовал сжать в кулак шлейф (с другой клавиатурой, эта приклеена), то наводки на клавиатуру исчезали.
Но после смены фазы и нуля эти наводки пропали. К тому же шкаф заземлен.
Если и одевать ферриты, то какие, как. Просто пропустить через кольцо или сделать виток?
31.03.2013, 00:20
#22
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Sergey_57
Да и была нечувствительность к сбросу.
Генератор работал осц. смотрел , но ничего больше и не работало.
Питанием дёргали но из 10- 1 раз запускался.
У меня как раз после снятия питания все запускется. Еще не было такого, чтоб не запустился.
31.03.2013, 00:33
#23
Сказал спасибо: 592
pifa, если есть техническая возможность, попробуйте с внутренним или внешним генератором, будут ли зависания.
31.03.2013, 00:36
#24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Не только я , но другие товарищи вам подсказывают что делать.
А вы всё с бубном скачете.
Просто ещё занимаюсь PLC контроллерами.
Да дорого . Но директор идёт на это.
Но вот они работают всегда и везде и с частотниками и сервоприводами
и реле и с чем угодно.
Приличные панели управления, отсутствие всяких клавиатур, кнопок переключателей, индикаторов.
Всё это рисуется на экранах, число всплывающих экранов превосходит нужды.
Надо только грамотно попросить.
Наводки отсутствуют.
Схемное построение сделано просто грамотно.
Блок питания 24-24в с малой проходной ёмкостью.
И процессор окружён оптронами работает, как в "коконе".
Вот этим и отличается радиолюбительство от промышленных конструкций.
31.03.2013, 00:47
#25
Сказал спасибо: 24
Сообщение от alvadep
Вы имеете ввиду R-C цепь как внешний генератор или делать отдельно на м/с?
Это немножко проблематично. Хотя подумаю.
Вот с внутренним, вроде, проще. Ничего не надо паять. Только фьюзы поменять. Правда, я этот момент в документации совсем пропустил. Сейчас буду читать.
31.03.2013, 00:48
#26
Сказал спасибо: 31
А разрывая питание вы обрезаете путь помехе.
И естественно на конденсаторе осталось питание и процессор
некоторое время поработает.
Последний раз для упорных
Напрашивается вывод сделать преобразователь с малой проходной ёмкостью.
К примеру 12-12в вторичную обмотку разместить на свободном участке фер. кольца Именно на свободном.
Не КПД вас должно беспокоить.
С этими 12в дальше делайте что хотите стабилизируйте хоть до 5.
31.03.2013, 01:03
#27
Сказал спасибо: 24
[QUOTE=Sergey_57;612554]А разрывая питание вы обрезаете путь помехе.
/QUOTE]
С питанием я конечно буду разбираться. Но это не так быстро. А объект запущен в работу и простой проблематичен.
31.03.2013, 01:04
#28
Сказал спасибо: 592
Сообщение от pifa
Есть кварцевые генераторы (не путайте с кварцевыми резонаторами). Еменно такой генератор я имел в виду подключить хотя бы временно.
У ТС питание через НЧ трансформатор, о каком фер. кольце Вы говорите, или предлагаете переделать источник полностью?
31.03.2013, 01:04
#29
Сказал спасибо: 24
Кстати, никто так и не высказался по поводу настроек фьюзов.
31.03.2013, 01:05
#30
Сказал спасибо: 30
Пада под кварцом нет, плата хоть в экране, или просто в ящике?
Сообщение от pifa
Лучше так.
https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa...0-00&toc=20276
На кабелях фирменных утолщения видели? Можно их.
Сообщение от pifa
А что тут сказать?
Проблематично будет настраивать нужную тактовую OSCCAL-ами для каждого экземпляра, но возможно.
Последний раз редактировалось omercury; 31.03.2013 в 01:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
