11.04.2013, 12:17
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Re: RTC
Frensis777, предлагаю поискать книгу "справочник. Изделия и компоненты, предлагаемые фирмой ктц-мк". В ней хорошо все описано (качественный перевод). Что-то у меня при этом запросе поисковик вешается (может, Билайн виноват).
11.04.2013, 12:35
Re: RTC
Frensis777,
ужо неделя прошла, пора результатом делиться ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
если нужно с двумя выходами прерываний, то смотрите DS1337
11.04.2013, 23:38
Re: RTC
Нет, вы знаете, товарищи. Я озабочен следующей проблемой. Вот если взять Help CodeVisionAVR к PCF85 63 там в процедуре init все расписано, как какие режимы применять. Так уж сложились обстоятельства, что нет в нашем городе PCF8563, также как и DS1337, поэтому пока решил остановить свой выбор на PCF85 83. В HELP'е CodeVisionAVR к PCF85 83:
PHP код:
void rtc_init(unsigned char chip, unsigned char dated_alarm)
If more then one chip is connected to the I2C bus, then the function must be called for each one, specifying accordingly the function parameter chip.
Maximum 2 PCF8583 chips can be connected to the I2C bus, their chip address can be 0 or 1.
The dated_alarm parameter specifies if the RTC alarm takes in account both the time and date (dated_alarm=1), or only the time (dated_alarm=0).
Refer to the PCF8583 data sheet for more information.
After calling this function the RTC alarm is disabled.
Т.е. первый параметр отвечает за номер чипа, второй-за использование даты для будильника.
Вопрос такой: а как сделать, чтобы на выходе INT\ PCF85 83 формировались 1Hz Square Out сигналы? Они мне нужны для подачи на соответствующий вход внешнего прерывания мк, для того чтобы по ним я мог запрашивать информацию о текущем времени. Так вот о чем я говорю: в хелпе CVAVR PCF85 63 вроде подробно все расписано, в в хелпе CVAVR PCF85 83 --ни слова об этом, но, но в даташите на PCF85 83 написано:
PHP код:
When power-up occurs the I2C-bus interface, the
control/status register and all clock counters are reset.
The device starts time-keeping in the 32.768 kHz clock
mode with the 24 h format on the first of January at
0.00.00: 00. [B]A 1 Hz square wave with 50% duty cycle
appears at the interrupt output pin (starts HIGH)[/B].
Т.е. правильно ли я понял, что герцовые импульсы "автоматически" появятся после инициализации?
12.04.2013, 10:29
Re: RTC
Сообщение от Frensis777
Вообще-то, обычно, они появляются сразу после подачи питания. Насколько помню, одногерцовка есть на выходе при запрещенных будильнике и таймере.
12.04.2013, 10:51
Сказал спасибо: 384
Re: RTC
PDFка от NXP, раздел "7.7 Timer", Figure 12
If the alarm enable bit of the control and status register isreset (logic 0), a 1 Hz signal is observed on the interrupt pin INT.
Если "alarm enable" бит в регистре "control and status" сброшен (=0), на выходе прерываний INT будет сигнал 1Hz.
Второй вариант - завести внутренний таймер PCF8583 на нужную Вам частоту.
Последний раз редактировалось AJScorp; 12.04.2013 в 10:54.
12.04.2013, 11:33
Re: RTC
Сообщение от AJScorp
Это где такое? Я читал стандартный даташит на PCF8583. Такой строчки там нет.
ВНИМАНИЕ! Обращение к товарищам данного форума! Вы все слышали, что сказали тов.AJScorp и тов. akegor? Вы с ними согласны. Я например не найду в стандартном даташите данную строчку ни в разделе 7.7. ни где бы то ни было... Прошу по существу.
Вот мой источник:
https://kazus.ru/datasheets/463353/pdf-PCF8583T.html
12.04.2013, 12:00
Re: RTC
Страница 13, под рисунком.
12.04.2013, 12:41
Сказал спасибо: 384
Re: RTC
Вот мой источник:
Мой источник, первая сцыль в гугле
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8583.pdf
Прилагаю нотариально заверенный скриншот. )
12.04.2013, 15:08
Re: RTC
Сообщение от akegor
Да, я вижу, спасибо.
Да...плохи дела раз нельзя использовать будильник...Эх,
ну хорошо. А как тогда средствами CodeVision(то что написано в хелпе) включить прерывание по сработке будильника часов? Т.е. я хочу, чтобы при сработке будильника на выходе INT\ появлялся 1 (ну или 0)
Последний раз редактировалось Frensis777; 12.04.2013 в 15:12.
12.04.2013, 16:31
Сказал спасибо: 65
Re: RTC
А если попробовать оказаться от "средств CV"? Оно вообще получится или это невозможно? Интересно ваше мнение.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
