13.04.2013, 02:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Транзисторный ключ
Сообщение от gruffi
А все же как расчитать подтягивающий резистор база-эмиттер?
его сопротивление зависит от номинала резистора R4.
13.04.2013, 10:08
Сказал спасибо: 141
Ключ ...
Должен быть полностью открыт.
На то он и ключ.
Микра ...
А скока микра может току дать ?
А какое напряжение на микре при максимальном токе ?
Транзистор ...
Есть цоколевка кбэ эбк экб
База ....
А какое напряжение должно падать на базе при максимальном токе ?
Коллектор ....
А какое напряжение должно падать на коллекторе при максимальном
токе ?
Светодиод ...
А какой ток и напряжение нужно для светодиода чтобы
камера фиксила ?
Как художник художнику ...
А прибор для измерений есть?
13.04.2013, 11:49
Сказал спасибо: 9
добрый день, извините что не отвечал, только добрался до компьютера...дело в том что я уже поменял три транзистора и все резисторы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...резисторы смд, тот что на базу маркировка 103 (10 х 10^3)...контроллер может выдать максимум 25 мА и то не желательно...маркировку смотрел по даташит...делал как на плате (травил плату изначально), теперь просто сделал без подложки...пробовать сегодня еще ничего не успел...как только младшая ляжет спасть проверю, еще раз ик-диод и все остальное...как только проверю, то отпишусь...спасибо за ответы...а базовый резистор и резистор база-эмиттер получается расчитываются, как обычный делитель?
13.04.2013, 12:39
gruffi,
а че простым методом не проверить:
- отпаять от МК базовый резистор и подать на него 2.3-2.7в;
- наблюдать свечение ИК диода;
- измерить ток ИК диода;
- уменьшить на 10% номинал базового резистора, припаять к МК;
- честно отдохнуть и дать отдохнуть форуму от таких сложных проблем
13.04.2013, 12:52
Сказал спасибо: 9
спасибо, попробую ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) , если форум устал, то я про себя помолчу
13.04.2013, 14:35
Сказал спасибо: 2,981
Тамотко было длинное обсуждение почти того-же самого:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103515
13.04.2013, 14:51
Сказал спасибо: 9
поэксперементировал немного, уменьшил сначала резистор базы до 5.1к, ик-диод засветился и при сигнале и без на базе...увеличил до 7.3к (последовательно кинул 5.1к+2.2к) ик-диод светился...добавил сопротивление база-эмиттер 10к, ничего не изменилось...поменял сопротивление база-эмиттер на 2.2к, ик-диод перестал светиться и с сигналом и без...увеличил последовательно до 7.3к...так и не засветился ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . потом снял с база-эмиттер полностью и диод не засветился, возможно сгорел транзистор....вечером продолжу изыскания
14.04.2013, 16:51
Сказал спасибо: 136
Сообщение от gruffi
ик-диод tsal7300, максимальный постоянный ток 100 mA, импульсный 1.5A, напряжение 1.35 В...
резистор базы расчитывал исходя из следующих данных: минимальный коэффициент усиления 450, Ib=Ic/hfe=0.05/450=0.00011A. Rb=1.2/0.00011~10k...вроде бы так...
Не правильно считал.
В твоей схеме надо рассчитывать на импульсный ток светодиода, а не постоянный, поэтому все резисторы будут на порядок меньшего номинала.
В цепи коллектора, вообще, резистор не ставят.
Ключевой транзистор должен быть: КТ646 или BC338 - любой на импульсный ток около 1А, а в базовой цепи резистор в 100 Ом.
Примеры промышленных схем таких ключей.
http://cxema.my1.ru/publ/principialn...va/44-1-0-1838
14.04.2013, 17:08
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от gbdj
Ага. А светодиод тогда на панельку надо, чтобы менять было легче.
Приведенные схемы - убийцы светодиодов. Транзистору легче, он в ключевом режиме. А на светодиод подается напряжение с заряженного электролита, от 3 до 9 вольт. При этом ток практически ничем не ограничен.
Конечно, для пульта ДУ это еще куда ни шло, там импульсы очень короткие. Но в общем, с точки зрения схемотехники - это неправильно. Резисторы в коллекторе нужны.
14.04.2013, 19:55
Сказал спасибо: 619
Предлагаю поставить его в цепь эмиттера.
При 5V на базе обеспечивает ток светодиода 1 А.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
