17.04.2013, 20:24
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Корректор мощности
Сообщение от vidask
читайте еще раз- килоВАРЫ- килловаты Реактивные. Какие еще киловаты?
Да я к тому, что кондеры там совсем не для уменьшения реактивного тока. И что с ними, что без них - разница небольшая будет.
17.04.2013, 20:39
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Godzilla82
чуть поподробнее, если можно
17.04.2013, 21:10
Сказал спасибо: 99
Сообщение от vidask
Я так понимаю, что речь идёт о старых советских лампах дневного света.
Там только в одной лампе ствили такой кондер. Для сдвига фаз. Чтобы уменьшить мерцания.
17.04.2013, 21:36
Сказал спасибо: 170
Godzilla82,
пусть возьмем старые советские светильники. В светильнике ВСЕГДА были 2 лампы и 1 из них включалась с LC балластом, как в вашей схеме,вторая -с L балластом. Первый балласт дает отрицательный косинус фи, второй- положительный . ( Воппрос с мерцанием света пока оставим в стороне).
Неужто вы будете утверждать, что светильник без конденсатора ( его часто закорачивали, когда он испортится) - потребляет такой же ток, как с конденсатором ???
17.04.2013, 22:15
Сказал спасибо: 99
Сообщение от vidask
Я всего лишь хочу сказать, что разница показаний советских же счётчиков что при L, что при LC балласте была незначительной. Ну никак не в разы.
А ставили этот кондюк именно для уменьшения мерцания.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
