16.04.2013, 12:56
Сказал спасибо: 73
Re: Подключить кулер от зарядки телефона
Очень похож, но тот, который я видел, вдвое тоньше.
16.04.2013, 16:44
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Очень похоже, что Вы ошиблись. Кулеры на 0,03 А мне еще ни разу не попадались. На 0,3 А - сколько угодно.
извиняюсь, ошибся, верно - 0.3А
таки как, лучший вариант? 2 зарядки последовательно?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
16.04.2013, 16:59
Сказал спасибо: 429
Повторяюсь: лучший вариант - домотать вторичную обмотку трансформатора.
12 В х 0,3 А = 3,6 Вт.
16.04.2013, 18:49
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan, и в лучшем случае получите 100...150 мА максимально
вентилятору из ибп больше и не надо, другое дело, если выбор ограничен одним единственным вентилятором. Измерьте ток, который он потребляет от обычного блока питания. А телефонные зу при подобной переделке выдают ток примерно 170 mA.
16.04.2013, 18:52
Сказал спасибо: 429
В своем первом посте в данной теме я писАл, что переделал штук 5 или 6 зарядок для питания кулеров ("бюджетные кондиционеры" ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ). От 0,18 до 0,35 А. Прекрасно всё тянет. Выше я тоже отметил, что 3,6 Вт заряднику - в самый раз. Если он и так выдает 5...6 В х 0,8 А = 4...4,8 Вт.
16.04.2013, 18:57
Сказал спасибо: 33
к тому же советовать человеку, который вскрыв ЗУ, и не видит в нём "транса", перемотать этот самый трансформатор ... это прикольно конечно
16.04.2013, 19:54
Сказал спасибо: 145
Mauntlan, зарядник я не вскрывал... так на вес предположил...
трансы я ранее перематывал, был опыт 16 лет назад...
17.04.2013, 07:01
Сказал спасибо: 33
вот, экспериментируйте.
19.04.2013, 10:48
Сказал спасибо: 145
Falconist, сколько примерно витков надо мотнуть? и какой диаметр провода.
Последний раз редактировалось tutaev2007; 19.04.2013 в 10:51.
19.04.2013, 11:05
Сказал спасибо: 429
Примерно 2 витка на вольт, + надо добавить 1 виток на падение на выпрямительном диоде. Диаметр 0,3...0,36 мм будет вполне достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
