06.06.2013, 21:45
Сказал спасибо: 619
Re: Нужна помощь, имитатор нагрузки
ЗЫ:
хотел еще написать: "Вы что, тестером пользоваться не умеете?" Но вспомнил, что стрелочных тестеров у многих уже нет, а цифровой может мост и не взять.
Но, короче, хоть от батарейки с лампочкой надо было убедиться: в какую сторону мост пропускает-то?..
Мост - это четыре диода
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Diode_bridge_alt_2.svg/557px-Diode_bridge_alt_2.svg.png)
судите сами, в какую сторону их надо включить, чтобы ток проходил.
07.06.2013, 12:56
Сказал спасибо: 2,089
KharArt, Ваш источник питания - источник тока или источник напряжения? Если есть график ограничения тока и напряжения - "в студию". А то с такими знаниями - БП спалите. Лента из константана в последовательность с исследуемой цепью - "это правильно".
Профиль пользователя не заполнен. Если обласной центр - сходить на радиорынок. БУшные диоды на такие токи обычно продают. И не дорого (если нестандарт).
Последний раз редактировалось mtit; 07.06.2013 в 12:58.
07.06.2013, 13:36
Я сам не могу толком понять, что требуется, точнее зачем...
БП - импульсный источник тока
от меня требуют сделать нечто, и у этого нечто должно быть два вывода, и на этом нечто должно падать 20В, не зависимо от тока
Полярность мостов поменял, мерил, получается что-то похожее
0-180А, 6-10В ВАХ пока не могу построить, сгорел щуп второго канала осцилографа
07.06.2013, 14:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
KharArt, если перемкнете в мостах переменку получите параллельно-последовательное соединение диодов. Но сказать что это что либо изменит к лучшему...? При идентичных диодах в сборке это вообще никак.
07.06.2013, 14:42
Пока нас устраивает вариант с мостами
куплено 4, в Питере в чип и дипе есть еще 13 (дорого, но другого продавца я не нашел) Но и этого мало
Подскажите где купить в Москве,ну или в Питере конечно
MB251 (KBPC2501)
Последний раз редактировалось KharArt; 07.06.2013 в 14:52.
07.06.2013, 15:12
Сказал спасибо: 619
Сообщение от aszhur
Но абсолютно идентичных не бывает. А в случае различных - без перемычек ток распределится равномернее между двумя ветвями, так как два диода в сумме имеют меньший разброс, чем штучно, при условии, что разброс случаен по величине.
Но это ловля блох конечно, если откровенно.
Сообщение от KharArt
Попробуйте пообщаться вот с этими друзьями. http://radel.ru/page/contacts
Я с ними работал, впечатления хорошие.
не знаю, поглядите сами: http://www.chipfind.ru/search/?part=KBPC2501
Сказали "Спасибо" кустомер
07.06.2013, 17:00
Напишите в личку, дам схему. Нагрузкой должен быть стабилизатор напряжения, мощный, до 200ампер.
07.06.2013, 19:12
Сказал спасибо: 619
А почему только одному? Остальные участники чем провинились, что им нельзя тую схему видеть?
Последний раз редактировалось кустомер; 07.06.2013 в 23:10.
08.06.2013, 01:42
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) И зачем ставить кучу диодов, когда можно сделать мощный параллельный стабилизатор? В качестве выходного транзистора придётся ставить несколько штук параллельно (с выравнивающими резисторами в эмиттере), может даже по схеме Дарлингтона. Но уж это пусть автор сам считает. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Кстати, о выпрямителях. Транзисторы (как и диоды в схеме автора) должны быть рассчитаны на соответствующую частоту - насколько позволительно заваливать фронты (можно низковольтные).
И насколько я помню, то полупроводники не терпят перегрузки. Если на диоде написано Imax=10 A, то будь добр, не превышай его. Правда, кратковременно (несколько импульсов) допустима перегрузка - но это надо смотреть параметры диодов и какая перегрузка допустима. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
В схеме R0 - лазерные линейки накачки, Vbatt - импульсный источник питания. Естественно, лазеры можно подключать хоть к минусу, хоть к плюсу блока питания (с соблюдением полярности).
Последний раз редактировалось 00-00; 08.06.2013 в 10:33.
08.06.2013, 13:34
Сказал спасибо: 619
Мосты - лучшая имитация батареи светодиодов, которые такие же диоды по своей сути.
Силовая электроника как правило допускает значительные перегрузки в импульсном режиме. (Но здесь, я говорил выше: во втором варианте всё же реально многовато.)
Завал фронтов маловероятен, поскольку полярность не меняется. Подобные нюансы учитываются автоматически: поскольку и в батарее светодиодов будет происходить нечто похожее.
А вот транзисторный стабилизатор может повести себя сильно иначе... Да и прикиньте, сколько будет стоить комплект транзисторов на 100 ампер в импульсе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
